Whirlpool Waschmaschine  AWM 6141
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  07:33:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Whirlpool AWM 6141
BID = 598367
curly800
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 6141
S - Nummer : 857061403000
Hallo aus dem Sauerland,
habe das "Tür LED blinkt" Problem, habe neue Verriegelung (481228058044) eingebaut, hat sich aber nicht verändert, habt ihr noch einen Rat für mich?
Mfg. Jürgen
BID = 598560
curly800
Hi aus dem Sauerland,
erstmal sorry wenn ich bei meinem ersten Posting Fehler gemacht habe,
ich gehe mal davon aus, da ich keine Antwort bekommen habe.
Trotzdem möchte mich im Forum bedanken, es war bei der Fehlersuche sehr hilfreich.
Erlebnisbericht Reparatur AWM 6141:
Meine Tochter hatte eine Maschine komplett fertig gewaschen und wollte die nächste Runde starten. Nach ca. 30 Min. blieb die Maschine stehen und die Tür LED blinkt.
Habe dann die Standardüberprüfung gemacht, Flusensieb gereinigt usw., brachte aber keinen
Erfolg.
Maschine läuft an mit Abpumpen und bleibt stehen Tür LED blinkt.
Dann Recherche im Netz, wusste gar nicht das es für diesen Bereich soviel Foren gibt.
Nachdem ich durch viele Postings und Antworten gekämpft hatte, kam ein Defekt der Türverriegelung in Betracht (wurde am häufigsten genannt).
Dementsprechend Verriegelung ausgebaut und neue bestellt und eingebaut.
Prima Maschine läuft an, pumpt ab, holt Wasser läuft, ca. 20 Min. später wieder derselbe Türfehler.
Nun vorne und hinten geöffnet, Schläuche überprüft, Kabelverbindungen überprüft, Durchgang gemessen, kein Befund.
Motor ausgebaut, gereinigt, Kohlen ohne Ausbau auf Augenschein überprüft, kein Befund,
zusammengebaut, geht nicht selber Fehler wie vorher.
Wieder Recherche im Netz, irgendwo darauf gestoßen das die Kohlen im ausgebauten Zustand mindestens noch 15 mm vorne aus der Halterung rausstehen müssen damit es klappt.
Noch mal Motor ausgebaut, Kohlen ausgebaut nachgemessen waren zu kurz, konnte man im eingebauten Zustand nicht erkennen.
Nur zur Überprüfung habe ich dann an den Kohlen gebastelt, alles wieder eingebaut,
Probeprogramm gestartet Maschine läuft wieder einwandfrei.
Also muss ich nur noch die neu bestellten Kohlen wieder einbauen und alles ist wieder ok.
Gruß Jürgen
PS. Wenn dieser Bericht nicht ok ist, bitte löschen.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416153   Heute : 650    Gestern : 7490    Online : 324        28.11.2024    7:33
