Whirlpool Waschmaschine  AWG 175
Serverzeit: 30 12 2025  21:40:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Whirlpool AWG 175
BID = 556377
SmaxS
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWG 175
Geschätzte Foren-Mitglieder...
Da ich in der Gerätebeschreibung keinen Hinweis auf das Typenschild finden konnte und auch nachdem ich sie aufgemacht hatte und im Inneren gesucht hatte nicht fündig geworden bin, hier noch zusätzliche Zahlen und Fakten zu der Waschmaschine: (ich hoffe es wird so auch toleriert)
Modell: AWG 175-3 (Waschmaschine + Trockner)
990907014
rpm100 853717503000
220-230V~50Hz 0,05-1 MPa
2200W
Als ich gestern bei meiner Mutter auf Besuch war, erzählte sie mir, dass ihre Waschmaschine kaputt sei. Als ich nach dem Grund frage, stellte sich heraus, dass wenn sie ein Prog. auswählt und dann dein Einschaltknopf drück kurz die Lichter aufleuchten und dann sofort der Fi fliegt.
Das hab ich natürlich selber auch mal ausprobieren müssen und tatsächlich passierte genau das was sie mir beschrieben hatte.
Also habe gestern am Abend dann noch mit einem Freund geredet und der meinte, dass sich das stark nach einer kaputten Pumpe bzw. Heizspirale anhört. Er riet mir mittels des Ausschlussverfahrens zuerst einmal die Pumpe und dann die Heizspirale abzuschließen und dann versuchen die Waschmaschine wieder einzuschalten.
Heute zu Mittag hab ich dann die Waschmaschine geöffnet und die Pumpe abgeschlossen.... Waschmaschine eingeschaltet... kein Fi geflogen *juhuu* dachte ich Fehler gefunden. Um mir sicher zu sein, dass es die Pumpe ist, dachte ich wiederhole ich den Versuch, nur dieses Mal mit angeschlossener Pumpe. Naja... plötzlich funktionierte die Waschmaschine wieder ganz normal??? ohne dass der Fi geflogen ist.
Also hab ich die Waschmaschine wieder zusammengebaut und an ihren Platz gestellt.
Ist euch schon einmal in dieser Weise etwas untergekommen??
Ich bin nämlich ziemlich ratlos und würde meiner Mutter gerne die Kosten für einen Techniker ersparen.
Mfg SmaxS
Ps: Anbei habe ich euch noch ein Foto von dem Schild das ich gefunden hab, wo ich die Daten von der Waschmaschine her hab und von der Maschine selber beigefügt.
BID = 556574
Ewald4040
Hallo SmaxS
Willkommen im Forum
Meist löst der FI aus, wenn eine Pumpe undicht wird. Auch den Fehler finden ist einfacher, wenn das Gerät gemessen wird (Fehlerstrom)
Gruß,Ewald4040
BID = 557607
SmaxS
Danke erstmals für deine Antwort!
Werde mich einmal mit einem geeigneten Messgerät dem Problem nähern und danach Bericht erstatten
Mfg SmaxS
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188010628   Heute : 6327    Gestern : 8349    Online : 175        30.12.2025    21:40
