BID = 951592
Fredl0511 Gelegenheitsposter
Beiträge: 95 Wohnort: Steiermark
Defekt : wackelt extrem
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWE 7725
ich habe folgendes Problem mit meinem TOP-Lader von Whirlpool: Beim Schleudervorgang wackelt die Waschmaschine extrem. Wenn die Maschine leer ist, läuft aber alles absolut rund. Also eine Unwuscht kann ich nicht feststellen.
Transportsicherungen sind keine mehr drinnen.
Können es eventuell die Stoßdämpfer sein? Federn sind soweit alle Ok, also keine ausgehängt oder gebrochen. Bei den Stoßdämpfern, kann man während dem Waschvorgang beobachten wie sie sich leicht bewegen.
Die Gegengewichte sind alle fix verschraubt, die Maschine steht gerade und stabil.
Was könnte die Urache sein?
Lg
Manfred
BID = 951602
Das kann an den Dämpfern liegen.
Drücke die Trommel einmal nach unten und lasse sie dann los. Federt sie dann hin und her oder geht sie in die Ausgangsposition zurück und bleibt da?
BID = 951654
habe ich soeben ausprobiert. Dämpfer gehn nach unten und federn sofort, ohne zu pendeln, zurück, scheinen also in Ordnung zu sein.....
lg
Manfred
BID = 951799
toni95 Aus Forum ausgetreten
Zufällig eine von den völlig unnützen Matten aus dem Baumarkt drunter liegen ?
BID = 951802
Die Matte hatte ich tatsächlich drunter. Wie du sagst, völlig unnötig da die Füße einsinken und die Maschine dann erst recht nicht satt steht.
Habe gestern einen Miniwaschvorgang mit ca. 4 Handtüchern getestet, die Maschine vibriert zwar bei ca. 800Umdr/min aber zumindest hüpft sie nicht mehr so wild herum, ohne Matte und mit den kleinen Standfüßen, waagerecht aufgestellt.
Ich teste dann nochmals mit voller Trommel und 800Umdr/min.
Bis dann!
Lg
Manfred
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
