Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: zeigt fehler F06
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
unsere whirlpool waschmaschine awo 5226 bleibt im spülprogramm stehen und zeigt den fehler f06 an. weiss jemand was der fehler bedeutet?
viele grüsse
bine
BID = 818121
derhammer
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Service Nummer?
BID = 818145
prinzessin
Beiträge: 6 Wohnort: lauffen neckar
da stehen 2 Nummern auf dem Typenschild 859232103000 und 340845020746
Viele Grüße
Bine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinzessin am 1 Mär 2012 11:16 ]
BID = 818176
prinz.
Moin
Motorkohlen sind runter
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 818216
prinzessin
vielen Dank! kann mir jemand sagen wo ich diese bestellen kann?
BID = 818237
prinz.
Na so schnell sind wir nicht als erstes darfst du dir
schmutzige Finger holen und nach den Kohlen schauen
1.Freischalten
BID = 819412
prinzessin
prinz. hat am 1 Mär 2012 21:28 geschrieben :
hab die Kohlen ausgebaut sie scheinen jedoch noch gut zu sein die kohlen schauen ca. 2cm aus den haltern raus...
an was kann es jetzt noch liegen?
Gruss
Bine
BID = 819441
prinz.
Moin
An den Kohlen der Federdruck wird nicht mehr ausreichen
1.Freischalten
BID = 819442
Verlöter
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Stell mal Bilder ein auf denen man die Reibfläche der Kohlen sehen kann. Wenn möglich dann auch ein Bild vom Kollekor (da wo die Kohlen drauf laufen). Alernativ mal den Motor von Hand drehen, mit einer Taschenlampe auf den Kollektor leuchten und auf Ungleichmäßigkeiten achten.
BID = 819449
prinzessin
Hi
anbei die Bilder. Die Federspannung scheint mir ausreichend zu sein. Der Kollektor dreht sich auch schön rund. Der Fehler tritt vor allem bei geringer Drehzahl auf.
BID = 819451
Verlöter
Ich kann nur eine kleine Verdachtstelle sehen, siehe grüner Pfeil. Vielleicht ist es auch nur eine ungleichmäßige Ausleuchtung. Die Oberfläche sollte gleichmäßig glänzend sein. Ansonsten die Kohlen nochmal montieren und die Maschine schleudern lassen. Dabei darauf achten ob ein Bürstenfeuer
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrstenfeuer entsteht. Dies würde auf einen Fehler im Motor schließen lassen.
BID = 819452
prinzessin
Das Bild täuscht nicht die Kohlen glänzen nur in der mitte. Kann ich dann davon ausgehen dass es an den Kohlen liegen kann?
BID = 819459
Verlöter
Die Ursache liegt dann woanders. Es äußert sich nur an den Kohlen (und am Kollektor). Der Motor sollte ausgebaut und geprüft werden. Ein möglicher Fehler ist eine Unterbrechung innerhalb der Ankerwicklung. Beim Betrieb des Motors müßte ein Kohlefeuer zu sehen sein. Der Motor sollte zum Test an einer fremden Spannungsquelle betrieben werden.
