Whirlpoll Waschmaschine AWM 5100 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Whirlpoll AWM 5100 |
BID = 588359
Bassti Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Brandenburg
Hersteller : Whirlpoll
Gerätetyp : AWM 5100
S - Nummer : wird nachgereicht
FD - Nummer : wird nachgereicht
Typenschild Zeile 1 : wird nachgereicht
Typenschild Zeile 2 : wird nachgereicht
Typenschild Zeile 3 : wird nachgereicht
Hallo, ich bin der Bassti. Komme aus dem schönen Brandenburg bin 28 Jahre. Und habe ein Problem mit der Waschmaschine.
Seit neuestem pfeifft die Maschine nach dem Abtouren aus dem Schleudergang relativ laut, damit könnte man aber leben.
Aaaaber, als ich gestern ins Bad kam, hatte ich nasse Füsse.
Heute morgen endlich die Ursache für Nasse Füsse gefunden, klar Wasser, dieses Wasser kam aus dem Behälten für das Waschmittel.
Was kann ich tun, oder muß die Maschine entsorgt werden ??
Vielen Dank für die Hilfe !!
Tante €dit: Habe eben von einem weiteren Betroffendem Erfahren das es wohl bei dieser Maschine immer mit Verwendung von Megaperls zur Verstopfung des Schlauches vom Behälter passiert.
Ab Morgen wird "flüssig" getankt"!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bassti am 15 Feb 2009 12:09 ] |
BID = 588379
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin Bassti
Willkommen im Forum
Um den Schlauch zu reinigen, musst du die Vorderwand demontieren.
Stecker raus, an der Türmanschette den Spannring mit einem kleinen Schraubendreher entfernen, anschließend die Manschette aus der Vorderwand aushaken und nach innen drücken, die zwei Schrauben vom Türschloss rausdrehen und dieses aus der VW aushaken, unten an der WA die Kunststoffblende entfernen, dahinter sind die Schrauben der Vorderwand, die auch raus und die Wand nach unter ziehen, kann etwas klemmen. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um. Jetzt hast du Bewegungsfreiheit. Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Gruß Schiffhexler
BID = 588517
mhm, habe einfach mal Manuell Wasser reingegossen, ca. 3 Liter.
Ging alles ohne Probleme, traue der Maschine nicht mehr über den Weg.
Werde sie am WE mal demontieren.
Gibt es irgendwie Bildmaterial wo die Demontage skizziert wird ??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181337493 Heute : 2560 Gestern : 6767 Online : 363 23.5.2024 15:16 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0156209468842
