WA Waschmaschine 1000 Waschmaschine 3300 Reparaturtipps zum Fehler: schleudert nur noch Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 819791
gunnar223 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Sachsen-Anhalt
Defekt : schleudert nur noch
Hersteller : WA 1000
Gerätetyp : Waschmaschine 3300
S - Nummer : AW Rest leider zerkratzt
Hallo liebe Forengemeinde,
meine Waschmaschine hat kürzlich beim Schleudern aufgegeben. Der FI kam dabei. Egal welches Programm ich starte, sie schleudert nur noch.
Heute hatte ich mal Zeit sie zu öffnen. Dabei hab ich einen schwarzen Fleck beim Programmschalter gesehen. Da die Maschine sowieso manchmal die Eigenschaft hatte beim Schleuder zu wandern, vermute ich dass die Platine vom Programmschalter mit dem Gehäuse in Berührung kam. (Abstand Platine zu Gehäuse ca. 0,7 cm)
Das ist blöd konstruiert, über der Platine ist nicht mal ein nicht leitender Schutz drüber.
Ich hab den Schalter mal ausgebaut und gesehen, dass am äusseren Rand eine Leiterbahn durchgebrannt ist, wo sie mit dem Gehäuse in Berührung kam. Das wär ja kein Problem, da könnte man ja eine Brücke drüber löten.
Allerdings ist auf der gleichen Leiterbahn ein Widerstand (Auf der Platine steht R20) regelrecht weggeraucht, dass man nichts davon erkennen kann, was für eine Ohmzahl er hatte. Hat davon vielleich jemand einen Schaltplan?
Auf der Platine des Programmschalters ist die Nummer 2701040500 zu lesen, ich denke mal das ist die Typbezeichnung ? Weiterin steht am Blechgehäuse des Schalters noch eine Nr: 0372113239v
Dumm ist, dass auf dem Typenschild der Machine auf der Rückseite die Seriennummer zerkratzt ist, dass man nur noch am Anfang AW... lesen kann.
Bei Bedarf könnte ich ja wenn mir jemand helfen möchte Fotos von der Platine des Schalters mailen.
Die Reparatur, einlöten deS Widerstandes und der Leiterbahn trau ich mir ohne Bedenken zu, bin Autobastler und hatte auch mal ne Modellbahn wo ich elektronische Sachen gebaut habe.
Das Problem ist ja nur dass ich den Widerstandswert wissen muss.
Wenn die Maschine dann trotzdem nicht geht oder ganz hoch raucht wäre dann Pech, ihr Alter hat sie ja, sie müsste von 1996 sein.
Leider hab ich da auch kein Handbuch dazu, ich hab sie mal bei nem Unzug in der Verwandschaft abgegriffen und war damit auch immer zufrieden.
Mich würde nur ärgern wenn ich gar nichts versuchen würde und man vielleicht mit nem Widerstand für nen paar Cent alles hätte in Ordnung bringen können.
Euch allen ein schönes Wochenende !!! |
BID = 819799
Beiträge: 36215 Wohnort: Recklinghausen
Die Fotos kannst du auch hier hochladen. Dafür wurde diese Funktion etra eingebaut.
BID = 820278
Das hab ich jetzt erst mitbekommen, dass man die Fotos hier so einfach einstellen kann, sorry....
Ich hoffe man kann darauf erkennen worum es geht
BID = 820279
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182681284 Heute : 2079 Gestern : 9004 Online : 606 6.1.2025 10:59 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.18609380722
