simens Waschmaschine  f1000
Reparaturtipps zum Fehler: motor dreht immer im schleude
Serverzeit: 25 11 2024  02:35:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine simens f1000 --- motor dreht immer im schleude
Suche nach Waschmaschine
BID = 974611
0jumperone hat am 21 Nov 2015 22:46 geschrieben :
was das weglassen des gateAnschlusses bringen soll, (hintergrund?)weiß ich noch nicht
Dann kann ( und wird) der nicht mehr angesteuert.
Dreht sich das Motörchen trotzdem > Triac putt.
Wenn nicht > weitersuchen.
Bei der Gelegenheit mal deine Tastatur auch reparieren.
BID = 974621
Bubu83
Maou-Sama hat am 21 Nov 2015 12:04 geschrieben :
Hast du ein Labornetzgerät zur Verfügung (am besten mit Strombegrenzung)?? Dann könntest du den Triac ganz einfach testen.
Ganz einfach? Ein Labornetzgerät mit 230+V Ausgangsspannung (egal ob DC oder AC) halte ich für nicht ganz so geläufig und vor allem gehört das nicht in die Hände eines Laien.
Und sofern du einen Netzspannungs-TRIAC bei Niederspannung testen willst,
(z.B. nach http://www.talkingelectronics.com/p.....ml#42 )
tu dir keinen Zwang an, aber erwarte nicht, dass ein auf diese Weise für gut befundener TRIAC, sich bei Netzspannung genau so verhält.
Wenn du erst einmal auf einen TRIAC reingefallen bist, der an Netzspannung auch ohne Ansteuerung plötzlich auf einer Halbwelle leitend wird, bei den paar Volt aus dem Klingeltrafo oder dem Labornetzteil aber tadellos funktioniert hatte, dann wirst du vielleicht die Weisheit meiner Worte erkennen.
Bester Weg zum Testen dürfte sein, den TRIAC testweise zu ersetzen, oder aber seinen Gateanschluss abzulöten und zu schauen, ob er an Netzspannung dennoch ein Eigenleben entwickelt.
Und der Gateanschluss sollte sich auch bei unbekannten Triacs relativ einfach erkennen lassen.
Bisher habe ich Triacs immer bei ca. 30 V getestet. Und wenn die da gut waren, haben die auch bei Netzspannung funktioniert.
Aber Danke für deine Erfahrungen. Dann werde ich in Zukunft das Ergebnis von diesen "Tests" mit Vorsicht genießen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 974622
Schiffhexler
Moin Allemiteinander
Seid ihr da Sicher mit dem Triac-Fehler? Da habe ich so meine Bedenken.
Lt. Post 1, läuft der Motor nur 1 Sek. hoch und schaltet dann ab.
Die Reversierrelais unterbrechen nichts, das läuft allen über den Triac.
Wenn der Triac durchlegiert wäre, würde der Motor nicht abschalten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 974627
darkangle
vielleicht greift hier eine Sicherheitsschaltung, Maschine erkennt unkontrollierten Motorlauf und schaltet ab?
... sehe gerade F1000, die hat doch ein Hybridschaltwerk mit Elektronik.
Hast du den Tachogenerator oben am Anschluss gemessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkangle am 22 Nov 2015 10:09 ]
BID = 974629
0jumperone
Habe Tachogenerator oben am Elektronikeingang Steuerplatine gemessen, bei drehen Motor mit Hand, oder soll ich Signal TG beim anlaufen des Motors überprüfen, habe aber keine Sollwerte was der TG liefern müßte;
BID = 974762
darkangle
Trommel mit der Hand einmal schnell Drehen und an der Elektronik messen, ca. 3-4 V Wechselspannung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393139   Heute : 332    Gestern : 7548    Online : 608        25.11.2024    2:35
