WaMa Siltal SLS 12 Y --- Keilriemen gerissen Suche nach Siltal |
BID = 995838
äschter Gerade angekommen
Defekt : Keilriemen gerissen
Hersteller : Siltal
Gerätetyp : SLS 12 Y
ich habe folgendes Problem und wäre über Hilfe sehr dankbar!
Der Keilriemen meiner Waschmaschine ist gerissen und leider ist dessen genaue Bezeichnung nicht mehr lesbar und eine Bedienungsanleitung habe ich auch nicht.
Nun habe ich auf Anfrage von einem Anbieter zwar einen neuen erhalten; dieser hat allerdings eine Rippe weniger und rutscht nach Anbringung bei Drehung herunter.
Auf dem Typenschild der Maschine ist diese mit der Modellnummer
SLS 12 Y 781028200190701
bezeichnet.
Leider bin ich völlig ratlos, welchen Riemen ich nun benötige.
Anbei habe ich noch ein Bild des alten Riemens angehängt.
Vielleicht weiß jemand, welchen Keilriemen ich beschaffen muss?
Vielen Dank und freundliche Grüße!
BID = 995844
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hallo und herzlich wilkommen im Forum.
Welche Riemengröße hat der neue Riemen lt. Aufdruck?
Genau aus dem Stehgreif kenne ich die Riemengröße auch nicht, da diese Maschine von 3 verschiedenen Herstellern gefertigt wurde, aber die gängigen Größen für Deinen Maschinentyp wären 1192 JP5, 1197 J5EL, 1197 J6EL, oder 1207 JP4.
Das Problem besteht bei den EL (elastischen) Riemen, da die angegebene Länge (Umfang) nicht mit denen eines normalen Poly-V Riemens übereinstimmt.
Nach Deinem Foto müsste es sich um einen elastischen Riemen handeln, da diese meist gelb/beige sind (normale Poly-V schwarz).
BID = 995846
Der neue Riemen ist mit "4PJE1236" bezeichnet. Er ist schwarz, hat eine Rippe weniger als der alte und ist deutlich länger, daher hat er sich wohl auch zu leicht anbringen lassen.
Genau, die Maschine hat keine Spannvorrichtung und es ist ein elastischer Riemen erforderlich.
Dann müsste einer dieser beiden (1192 JP5, 1197 J5EL) eigentlich passen? Woran merke ich denn, welcher der richtige ist? Beide bestellen und die Größen vergleichen?
Vielen Dank und freundlichste Grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: äschter am 16 Jul 2016 17:17 ]
BID = 995848
Steht auf dem alten nichts drauf?
BID = 995849
Leider ist auf dem alten Riemen nichts lesbar, da er wohl falsch herum angebracht war, also mit den Rippen nach oben und der Aufdruck durch die Reibung abgegangen ist.
BID = 995852
Der 1197J5EL ist elastisch, der 1192JP5 nicht, deswegen auch etwas kritischer bei der Riemenspannung, würde daher zu dem 1197J5EL tendieren. Waschmaschinen haben wegen der hohen Drehzahlen nie eine Spannvorrichtung, wie sie z.B. in Trocknern üblich ist, deshalb ist die richtige Riemengröße wichtig.
Sollte der Riemen, auch wenn er recht straff sitzt, immer noch herunterrutschen, liegt möglicherweise ein Trommellagerschaden vor.
Vor dem Aufziehen des neuen Riemens prüfen.
BID = 996265
ich wollte mich noch für die rasche Hilfe herzlichst bedanken!
1197J5EL war der richtige Riemen und die Maschine läuft wieder einwandfrei
