Siemes Waschmaschine E14-34 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme gehen über die Zeit Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Siemes E14-34 --- Programme gehen über die Zeit |
Fehler gefunden
BID = 987743
Flakigel Gerade angekommen
Defekt : Programme gehen über die Zeit
Hersteller : Siemes
Gerätetyp : E14-34
ich habe mich vorher schon etwas schlau gemacht, aber ich komme nicht weiter.
Meine Waschmaschine wäscht sich quasi tot. Gestern habe ich das Pflegeleicht Programm bei 40 Grad verwendet. Habe Sie abends angemacht. Das Programme sollte knapp 60 min laufen. Heute morgen komme ich den Keller und die Maschine läuft immer noch. Sie hat weder weichgespült noch geschleudert. Die Zeitanzeige stand bei einer Minute. Ich musste dann manuell auf spülen und schleudern gehen. Das ging ohne Probleme.
Das gleich ist auch bei 60 Grad Buntwäsche. Sie wäscht und wäscht.
Ich habe gerade den Eimertest gemacht und die Siebe am Wasserstopp und an der Maschine gereinigt.
Die Wasserleitung ist nagelneu und der Hahn auch. Ich habe jetzt nicht die Zeit gemessen, aber es kommt genug Wasser, da die 1 Liter Flasche keine 8 sek. benötigt um voll zu werden.
Ich habe das gleich mit dem Magnetventil in der Maschine ausprobiert.
Es kommt mehr als genug Wasser.
Jetzt komme ich leider nicht weiter. Hat noch jmd. einen Tipp?
Mfg
Rene |
BID = 987746
Beiträge: 36315 Wohnort: Recklinghausen
Fühl mal bei der 60° Wäsche ob das Wasser warm wird. Falls nicht hast du ein Problem mit der Heizung. Dann wartet die Maschine ewig bis das Wasser warm ist und hängt daher fest.
Bitte liefere auch unbedingt die fehlenden Daten vom Typenschild nach, sonst kann man dir nicht helfen. Die Felder heißen nicht umsonst Pflichtfelder und der rote Hinweis daneben (ohne Angabe keine Hilfe) ist ernstgemeint. Ohne diese Angaben hilft dir nichteinmal der Hersteller.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185625530 Heute : 5081 Gestern : 10050 Online : 250 1.10.2025 15:59 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.51443696022
