Siemens WaMa XSP 1240 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 567642
Ferro25 Gerade angekommen
Gerätetyp : XSP 1240
bin leider nicht vom Fach, würde aber gerne berichten was mir passiert ist.
Habe jetzt seit 4 Jahren diese Waschmachine.
Folgendes Problem, ich starte normale Wäsche und nach ca. 20 min zeigt er mir F04 Fehler an.
Pumpe defekt oder verstopft? Ok, habe die Schläuche alle gesaübert innen und die draussen, da kam recht viel dreck raus muss ich sagen!
So, weil er nicht abpumpt hab ich unten ja dieses grosse Loch wo man drehen kann um Wasser abzulassen oder dieses mini Schlauch.
Kurios ist, wenn ich während dem normalen Waschvorgang dieses mini schlauch öffne dann pumpt er mir ab, aber nach einer gewissen Zeit kommt der selbe Fehler wieder.
Deswegen hab ich auch die Programme alle einzeln versucht, Spülen tut er mir bis zum abpumpen F04 fehler.
Schleudern fängt er erst an, wenn ich dieses mini schaluch kurz öffne und wieder schliesse beim starten.
Habe die Waschmachine beim abpumpen beobachtet, was mir auffiel das er so kämpfen muss, man sieht wie er immer pumpt aber stossweise. Das sieht man an diesem komischen Behälter der angeschlossen ist mit dem SChlauch der zum Abfluss führt. Dieses hab ich auch sorgfältig gesäubert.
Naja, weiss nicht mehr weiter, denke die Reperatur wäre zu teuer. Oder kann mir einer erklären wo die Pumpe ist oder ich hinkomme?
Vielen dank im vorraus
BID = 567646
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hey,
Dieses von dir als "grosses Loch" bezeichnete Ding, ist die Laugenpumpe.
Wenn du den Einsatz heraus drehst und dich vor die Maschine kniest, siehst du auch das Pumpenrad.
Check mal, ob es sich frei drehen kann und ob in dem Einsatz, den du heraus drehst Münzen usw. drin sind.
Ich hatte es schon bei mehreren Siemens Maschinen, dass die Pumpe zwar lief, aber zu wenig Förderleistung hatte.
Da hilft dann nur eine neue....
Kostet auch nicht die Welt.
Noch eine Frage, wie hoch ist denn dein Abfluss, wo der Schlauch angeschlossen ist ?
LG
Maxx24 |
BID = 567676
DMfaF Inventar
Moin Ferro25 und willkommen im Forum!
Bitte alle Angaben vom Typenschild machen. Nur dann weiß man auch genau um welches Gerät es sich handelt!
Wenn Du nach 4 Jahren schon viel Dreck aus den Schläuchen holst, solltest Du nicht nur auf Sparflamme (40°) waschen, sondern auchmal die Kochwäsche benutzen und einen Maschinenreiniger.
Bernd
BID = 567687
Vielen dank erstmal,
Ok jetzt weiss ich das es die Laugenpumpe ist^^. ALso das ding ist frei drehbar in beide Richtungen.
Der abfluss ist etwa 20 cm vom boden entfernt angebracht. Abflussschlauch ist ungefähr 1m lang.
Ok muss leider zugeben auch das ich wirklich noch nie 90 ° grad gewaschen habe, werde das mal gleich testen.
Wenn es die Pumpe tatsächlich ist, kann ich ja die Pumpe wechseln.
Wegen der Typenbeschreibung:
Es ist eine Siemens Siwamat XPS 1240 FD08 8401 800064
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180551362 Heute : 3249 Gestern : 13003 Online : 224 19.3.2024 8:51 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0241808891296
