Siemens Waschmaschine XLS120A Reparaturtipps zum Fehler: Nach Motorwechsel nur 800 rpm Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 967989
tw_b Gerade angekommen
Defekt : Nach Motorwechsel nur 800 rpm
Gerätetyp : XLS120A
S - Nummer : WXLS120A
FD - Nummer : FD 8102 700424
ich habe bei meiner Siemens Waschmaschine den Motor getauscht, da beim alten die Kohlen abgenutzt waren; nach Einbau neuer Kohlen gab es dort zu viele Funken (Rotor hatte schon Rillen).
Nach Einbau des neuen Motors kann man nun nur noch max. 800 rpm als Schleuderdrehzahl wählen. Auch wenn ich jetzt den alten Motor wieder anschließe, kann ich nun max. 800 rpm auswählen.
Der neue Motor ist von "BSH Drives ans Pumps rpc", 1BA6760-0RE, 14500rpm, Work mode S3 72%, Motor No 222/26.
Kann jemand helfen? Wie bekommt man die WM dazu, wieder 1200 rpm anzuzeigen/auswählbar zu machen?
Danke & Gruß
BID = 967992
derhammer Urgestein
Entweder die Konfiguration ändern oder Module erneuern |
BID = 967996
"Konfiguration ändern" - wie geht das?
... habe das Problem selbst durch ausprobieren gelöst:
ca. 10 Sekunden auf den "Auswahl"-Knopf drücken; das scheint eine Art Reset auszuführen, dann hat es einmal gepiept und es wurden wieder 1200 rpm angezeigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180983329 Heute : 2325 Gestern : 8826 Online : 813 25.4.2024 10:39 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,80191898346
