Siemens Waschmaschine XLM 1260 Reparaturtipps zum Fehler: pumpt nicht ab - Pumpe stumm Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 698712
daywalker69 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Defekt : pumpt nicht ab - Pumpe stumm
Gerätetyp : XLM 1260
Hallo liebe Gemeinde,
die Frage ist bestimmt schon tausend Mal gestellt worden, aber ich stelle sie hier stellvertretend für einen Bekannten der eine Siwamat XLM 1260 hat und die nicht mehr die Laugenpumpe zum abpumpen anwirft.
Woran kann es liegen das sie nicht mehr abpumpt, das Flusensieb (vorn unter der Abdeckung) fehlt wohl bei ihm - er sieht nur ein Flügelrad weches wir nicht einordnen können !?
Bitte wer kann helfen?
BDA entweder nicht vorhanden oder verlegt ( WaMa von Oma übernommen ! )
Vielleicht auch als erstes .... wie geht die Tür der Maschine zu öffnen um die Pumpe selbst einmal in Augenschein zu nehmen?
Dank an jeden der dazu etwas sagen kann !!!
Kumpel ist gelernter Elektriker. |
BID = 698735
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Wenn dein Kumpel Elektriker ist, sollte es für ihn doch ein leichtes sein, zu messen, ob die Pumpe beim Abpumpen auch Spannung bekommt.
Du kannst auch mal das Flusensieb offen lassen und die Maschine auf "Abpumpen" stellen. NICHT reinfassen, nur reinschauen - bewegt sich da was??
Viele Grüße
Bubu |
BID = 698756
Ich hatte gerade nocheinmal mit ihm gesprochen,
da bewegt sich wohl dieser "Porpeller", aber er hat keine Kraft.
Soviel hat er wohl schon festgestellt.
Das es eine Tür auf der Frontseite gibt ist ihm nicht bekannt.
Wie sie zu öffnen ist erst recht nicht um die Pumpe einmal zu messen ... .
Das Messen sollte dann wohl nicht mehr das Problem darstellen, richtig!
Ich habe leider auch auf der Seite von Siemens die BDA nicht abrufen können
( die Eingabe wurde nicht akzeptiert !? ).
Vielleicht steht da ja, wie es geht.
Habe seine WaMa leider nie bewust angesehen, warum auch - lief ja bis gestern tadellos.
Also ein Tipp zum öffnen der Tür wäre hilfreich, dann gehts ab zum nächsten Level..
Danke und Gruß an Bubu83
BID = 698767
DMfaF Inventar
daywalker69 hat am 26 Jun 2010 20:50 geschrieben :
Nächste Level:
Alle Angaben vom Typenschild!
Laugenpumpe wechseln und gut ist!
Bernd
BID = 698836
Oh Leutz,
als Vermittler macht man was mit.
Gestern abend sagte er mir die Pampe laufe schon, habe aber keine Kraft.
Die Empfehlung einer neuen Pumpe bleibt für mich aber auch der Favorit.
Drum hab ich einmal den Ersatzteilkatalog bemüht und ihm ein Bild der
Laugenpumpe für XLM 1200
als Bild auf sein Handy (z.Z. kein Internet) gesendet. Eine für die 1260 fand ich nicht.
Ist wahrscheinlich die für die gesamte Baureihe?!? Eine kurze Info dazu wäre nett, danke sehr!
Gruß aus Berlin an Berd
und andere Forenhelfer!
BID = 698847
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Einen Versuch wäre es wert, da die alte Pumpe in jedem Fall ausgebaut werden muss:
Alte Pumpe öffnen = Motor abschrauben -3 Schrauben-, Pumpenrad -mit Permanentmagnet und Abdeckung- rausziehen. Das Ganze ist nur gesteckt, geht vielleicht etwas schwer, wenn viel Schmutz, Sand o.Ä. hinten drin ist. Ausspülen, bündig zurückstecken und durch radiales Wackeln -vorne, am Pumpenrad- prüfen, ob das hintere Lager ausgeleiert ist -eine Schwachstelle bei dieser Bauart- .
Ausserdem kontrollieren, ob sich hinter dem Pumpenrad Stoffreste, Fäden o.Ä. verwickelt haben -und dieses bremsen oder blockieren- .
Danach -falls sie sich dann mit einem leichten Magnetwiderstand pro Umdrehung- drehen lässt, an 230V prüfen, ob sie sofort,immer und leicht anläuft,
Sollte nur das hintere Pumpenlager ausgeleiert sein, gibt es auch den Motoraufsatz einzeln zu kaufen.
Dieser ist wesentlich billiger als die komplette Pumpeneinheit, z.B. hier bei Ebay=
http://cgi.ebay.de/ALTERNATIV-ABLAU.....46740 für rund 14 Euronen,
oder auch hier im Shop, direkt, unter der Artikelnummer 317022, für rund 18 Euronen ;
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 27 Jun 2010 11:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 27 Jun 2010 11:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 27 Jun 2010 11:47 ]
BID = 698981
Besten Dank für den Tip!
Ich werde mal versuchen ihm den Text auf sein Handy zu simsen.
Ob er allerdings so weit in die Tiefe gehen will ( ...bei der Menge an dreckiger Wäsche )
Ich jedenfalls würde das mal probieren! Gebe es dankend weiter ! ! !
Besten Dank an alle die hier und überhaupt helfen !
Gäbe es die Foren mit Profis nicht, wäre der kleine Mann wie immer in den Dingsda gekniffen.
Macht weiter so !
PS: Bericht folgt.
Gruß Timo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180971124 Heute : 8205 Gestern : 9907 Online : 451 23.4.2024 20:57 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,280480861664
