Siemens Waschmaschine  XLM 120M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht mehr
Serverzeit: 16 7 2025  08:13:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens XLM 120M --- Schleudert nicht mehr
Suche nach Waschmaschine Siemens Schleudert nicht mehr
BID = 897340
Benny0815
Defekt : Schleudert nicht mehr
Gerätetyp : XLM 120M
S - Nummer : WXLM 120M/10
FD - Nummer : 8508 100803
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Siemens Waschmaschine. Sie schleudert nicht mehr.
Das Problem taucht bereits seit Monaten gelegentlich auf, seit ein paar Tagen hat er das Schleudern nu leider ganz aufgegeben.
Den Abwasserschlauch hab ich bereits von Unrat befreit (hier steckte so manches drin, u.a. ein BH-Bügel meiner Frau Leider war´s danach nicht anders.
Abpumpen tut die Maschine, sobald das Schleuderprogramm startet dreht sie mehrmals ganz kurz an und geht gleich wieder aus. Danach wechselt sie meistens nach 2 min auf "Ende", einmal hat die Schleudern-LED geblinkt.
Die Motorkohlen hab ich geprüft, sehen gut aus und sind noch mind. 3cm lang (hab sie nicht gemsessen, weil sie auf jeden Fall nicht verschlissen sind).
Die Stoßdämpfer hab ich gelöst, um sie zu prüfen: Gehen schwer, wie´s sein soll.
Nu ist guter Rat teuer, da die Maschine ansonsten normal wäscht, ehe ich nicht von einem Defekt des Motors aus oder des Tachogenerators (falls meine überhaupt einen hat )
Ist vielleicht ein Sensorproblem möglich, also en Defekt vom Unwuchtsensor (welchen ich leider nicht gefunden hab...) oder vom Wasserstandsensor? Kann man die prüfen?
Danke schonmal für jede Hilfe.
BID = 897455
Benny0815
Hab jetzt noch etwas weiter gesucht und die Druckdose geprüft. der Schlauch ist frei und die Dose funktioniert.
Und was ich noch vergessen hab (wichtig!): Die Laugenpumpe pumpt beim Schleudergang permanent ab, also auch wenn hörbar alles Wasser raus ist.
Der Schleudergang startet nach einer Weile, noch während die Pumpe läuft. Vorhin hat er mal 10 Sec. sogar geschleudert, das war´s dann aber auch.
Wie gesagt, Zu- und Abläufe sind frei, einen Unwuchtsensor scheint die Maschine nicht zu haben und eine Bodenplatte mit Wasserstandsensor hat sie auch nicht.
Kann ich bei der Maschine den Fehlerspeicher auslesen?
BID = 897463
Daniel16121980
was das Abpumpen während des Schleudern's betrifft, so kann ich sagen das das absolut normal ist und auch so sein muss. Die Wäsche verliert ja auch während dem Schleudern Wasser und das muss abgepumpt werden. In der Regel laufen die Laugenpumpen aller Maschinen kontinuierlich bis das Schleuderprogramm beendet ist. Das heißt, das Schleudern beendet, die Trommel dreht aus und Revisiert ein paar mal. Erst danach schaltet als letztes erst die Pumpe ab.
Was das Problem des nicht Schleudern's betrifft, kann ich leider nichts dazu sagen, da ich kein Waschmaschinen Experte bin. Vielleicht kann da jemand anderes hier im Forum noch etwas dazu sagen.
Daniel16121980
BID = 897495
Benny0815
Aha, das hilft mir schon etwas weiter, das hätte mich womöglich auf die falsche Fährte geführt. Dann hatte ich das Abpumpen wahrscheinlich zuvor wegen dem lauten Schleudern nicht gehört.
BID = 897552
derhammer
Ist das Schleuderverhalten mit und ohne Wäschebeladung gleich?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184712601   Heute : 2330    Gestern : 9207    Online : 185        16.7.2025    8:13
