Siemens Waschmaschine  WXLS144S/01...
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 27 10 2025  13:58:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WXLS144S/01... --- Motor dreht nicht
Suche nach Waschmaschine Siemens Motor dreht nicht
BID = 685314
paul333
Defekt : Motor dreht nicht
Gerätetyp : WXLS144S/01...
S - Nummer : WBM642
der Trommelmotor dreht sich nicht mehr, das Schaltgeräusch vom Relais ist hörbar.
Sonstige Funktionen sind ok (Wassereinlauf, Abpumpen)
Im Forum habe ich gelesen, die Kohlen könnten verschlissen sein.
Dabei habe ich das Problem:
Muß ich dazu den Motot ausbauen?
wie bekomme ich den Stecker vom Motor?
Muß ich die Maschine dazu umlegen, wenn ja auf welche Seite?
Besten Dank im Voraus.
BID = 685532
paul333
Inzwischen läuft der Trommelmotor wieder, habe versucht, den Motorstecker abzuziehen, was mir aber nicht gelungen ist.
Dann habe ich an der rechten Kohlebürte gewackelt, wahrscheinlich hatte diese einen zu hohen Übergangswiderstand.
Vermutlich wird der Motor durch diese "spezielle Reparatur" nicht lange laufen.
Da ich den Anschlußstecker nicht vom Motor abbekomme, nochmal die Frage: wie wird der Stecker vom Motor demontiert/abgesteckt, bzw gibt es vielleicht eine Demontageanleitung für den Motor?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186041031   Heute : 11176    Gestern : 20288    Online : 217        27.10.2025    13:58
