Siemens Waschmaschine  WXLS1440
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Wasserhahn zu?" / Undicht
Serverzeit: 26 11 2025  13:45:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WXLS1440 --- "Wasserhahn zu?" / Undicht
Suche nach Waschmaschine Siemens
BID = 844030
gavor
Defekt : \"Wasserhahn zu?\" / Undicht
Gerätetyp : WXLS1440
ich habe ein Problem mit meiner ca. 12 Jahre alten Maschine.
Der linke Zulauf (Hauptwaschgang) in die Einspühlkammer löst sich (Schlauch wird dick beim Einspühlen).
Ausserdem stoppt die Maschine während des Waschgangs öfter mit der Meldung "Wasserhahn zu?".
Meine Vermutung:
Die Düsen der Einspühlkammer sind verstopft?
Wenn das so ist, wie baue ich den Deckel aus?
An der Front sind 3 Schrauben. Rechts sind "Clips". Trotzdem bekomme ich den Deckel nicht ab.
Hat jemand eine Anleitung?
Gruß, Gavor
BID = 845458
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Wasserhahn zu, Wasserzulaufschlauch beiseitig lösen und schauen ob an der Waschmaschine und an einem Schlauchende die Siebe verstopft sind!! Schlauch ausspülen. Dreck in der Wasserleitung sammelt sich an den Sieben.
UND.
Tippe auch auf verstopfte Löcher oben in der Einspülkammer.
Schublade raus, Wasser einlaufen lassen und mit neuer Klobürste oben schruppen.
Der Deckel wird nur durch die hinteren 2 Schrauben (T20) gehalten und dann nach hinten weggeschoben. Wenn du den Deckel noch nicht nach hinten geschoben hast und dann hinten anhebst, brichst du vorne die Haltenasen ab. Den Deckel kannst Du dann wegschmeißen. Also nur nach hinten schieben/schlagen! leichter Schlag auf die vordere Deckel-Kante löst es am besten.
Aber Deckel ab machen brauchst Du für den Fall erstmal nicht.
BID = 845841
txfx
Servus Gavor,
ein paar Verbesserungsvorschläge zur vorherigen Hilfestellung: Die WXLS gibt es auch in einer Version, bei der der Deckel mit vier Schrauben gehalten wird: neben den hinteren zwei noch zwei seitlich unter Abdeckkappen. Ansonsten Deckel Abbauen wie beschrieben.
Zum tatsächlichen Reinigen der Einspülkammer musst Du diese ausbauen. Dazu müssen oberer Deckel und die Front entfernt werden, genauere Anleitung findest Du hoffentlich im Forum. Die Einspülkammer kann dann in drei Teile zerlegt werden. Nur so kannst Du diese wirklich sauber machen. Wenn einer der beiden von den Zulaufventilen kommenden Schläuche beim Wasser einspülen dick wird, dann ist der Stutzen am Einspülkasten zugekalkt. Zur schnellen, aber nicht gründlichen Problemlösung kannst Du auch nur den Schlauch entfernen und mit einem geeigneten Werkzeug den Durchgang wieder aufmachen (kleine Rundfeile z.B.).
Grüße aus FFB
BID = 845844
txfx
Jetzt nochmal: Wer lesen kann ist deutlich im Vorteil...
Den Deckel hast Du ja schon herunter, sonst könntest Du ja die dicker werdenden Leitungen nicht sehen.
Du willst die Bedienblende entfernen??!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186827173   Heute : 24809    Gestern : 47700    Online : 439        26.11.2025    13:45
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
