Siemens Waschmaschine  WXLS1240/01
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 18 2 2025  21:10:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WXLS1240/01
BID = 523145
Promo
Gerätetyp : WXLS1240/01
FD - Nummer : 8102 702629
Meine Maschine dreht plötzlich nicht mehr.
Es kommt im normalen Betrieb auch keine Fehlermeldung.
(Motor dreht einfach nicht.)
Die Kohlen habe ich schon kontrolliert, diese sind kaum verschlissen (hatte sie vor etwa 1 Jahr ersetzt.)
Im Servicemenu hat die Anzeige der Fehler bei Fehler 20 einen Eintrag:
"1-Er20". Was bedeutet dies? (Davor habe ich auch schon mal "4-Er20" und "2-Er20" gesehen.)
Beim Motortest im Servicemenu kommt nach kurzer Zeit "Error 10". Danach geht nichts mehr. (Dann hilft nur noch ausschalten)
Beim Sensortest kommt "A241", nach einiger Zeit "A255" gefolgt von "Error 20". (auch hier hilft dann nur noch ausschalten)
Vor einigen Jahren wurde bereits die Elektronik erneuert wegen Überspannungsschaden.
Hat jemand eine Idee ob da noch was zu machen ist oder sieht das mal wieder nach einer defekten Elektronik aus?
Danke.
BID = 523168
Ewald4040
Hallo Promo
Willkommen im Forum
Hast Du nach dem Schwimmerschalter geschaut. Könnte Wasser in der Bodenwanne stehen.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 22 Mai 2008 10:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 22 Mai 2008 10:09 ]
BID = 523326
Promo
Danke Ewald.
Bin mittlerweile einen Schritt weiter.
Schwimmerschalter schließe ich aus, da alles andere (auch Wassereinlauf) problemlos funktioniert. Bodenwanne ist trocken.
Habe dem Motor durchgemessen und festgestellt, dass zw. Pin 4 und 5 eine komplette Unterbrechung ist.
Daraufhin Motor zerlegt und im Inneren ein Plastikteil als Kontaktträger gefunden, welches auch eine Art Sicherung beherbergt.
(Siehe Anhang)
Diese Sicherung hat die Verbindung zw. PIN 4 und dem Anschluß der einen Kohle unterbrochen.
Jetzt meine Frage. Gibt es diesen Kontaktträger einzeln oder ist ein neuer Motor fällig?
Hat eigentlich jemand eine Serviceanleitung für diese Maschine?
Danke im Vorraus.
PDF anzeigen
BID = 523362
Ewald4040
Du bekommst nur ein komplettes Motorschild vom Hersteller. Diese Sicherung ist der Motorschutz. Gibt es leider meines Wissens nicht einzelnd. Oder bei einem Verwertungshof, Schrotthändler, Gebrauchtgerätehändler das Teil erwerben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 38 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183079558   Heute : 7339    Gestern : 7451    Online : 201        18.2.2025    21:10
