Siemens Waschmaschine  WXL 144 U / 08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fenstermanschette
Serverzeit: 13 4 2026  17:39:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WXL 144 U / 08 --- Fenstermanschette
Suche nach Waschmaschine Siemens 144 Fenstermanschette
BID = 739189
SieWXL
Defekt : Fenstermanschette
Gerätetyp : WXL 144 U / 08
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo Leute,
erst wenn man ein Problem hat, fängt man an zu suchen
So bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Bei unserer Siemens WXL 144 U / 08 läuft unten das Wasser raus.
Zum einen hatte sich wohl im Laufe der Zeit duch minimalen Wasserausfluss Rost gebildet und den Schwimmer vom Aquastop-System blockiert, so dass dieser nie ausgelöst hat. Ist sowas ein Reklamationsgrund? Wie würdet ihr hier vorgehen? Die Maschine ist 6 Jahre alt.
Darüber hinaus scheint sich das Leck aber ausgeweitet zu haben. Ich vermute eine defekte Fenstermanschette.
Ich bin handwerklich einigermaßen geschickt, habe aber noch nie eine WaMa zerlegt.
Wie ich hier im Forum mitgelesen habe, werde ich wohl die Front entfernen müssen, um mir den Schaden näher ansehen und die Manschette tauschen zu können.
Seitlich am Bedienteil habe ich eine kleine Schraube entfernt, kann nun aber nicht entdecken wie es weitergeht ohne etwas kaputt zu machen oder ohne dass mir etwas "auf Nimmerwiedersehen" in der Maschine verschwindet ... (Oberteil und Rückseite sind bereits entfernt).
Muss das Bedienteil überhaupt entfernt werden?
Zur Manschette: Bekommt man den Spannring außen zerstörungsfrei ab? Wie? Mit einem Schraubenzieher?
Wenn ich eine neue Manschette bestelle: Ist da so ein Spannring dabei oder oder muss/kann/soll ich den alten wiederverwenden?
Ihr seht: Fragen über Fragen
Könnt ihr mir helfen?
LG
Heiko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SieWXL am  8 Jan 2011 13:08 ]
BID = 739208
SieWXL
Nachtrag:
anhand der Anleitungen für andere Siemens WaMas habe ich nun die untere Abdeckung entfernt und das Schloss abgeschraubt. Der Spannring ist auch draußen (die Feder war nebem dem Scharnier versteckt ).
Die Front bekomme ich trotzdem nicht ab, da sie mit zwei (Kunststoff?) Bolzen unten verankert ist (siehe Foto).
Wie geht's hier weiter? Rohe Gewalt? Oder ... ?
Noch ein Nachtrag: ok, vergesst es: nach dem Betrachten des Bildes habe ich erst gesehen, dass die Schraube darunter die Front auch noch hält... jaja, wozu so ein Forum doch immer gut ist ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SieWXL am  8 Jan 2011 14:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191176183   Heute : 26125    Gestern : 29142    Online : 331        13.4.2026    17:39
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
