Siemens Waschmaschine  WXL1471
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht mehr
Serverzeit: 13 2 2026  10:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WXL1471 --- Motor läuft nicht mehr
Suche nach Waschmaschine Siemens Motor läuft nicht mehr
BID = 952684
h.blum
Defekt : Motor läuft nicht mehr
Gerätetyp : WXL1471
S - Nummer : EX/12
FD - Nummer : FD8406
Typenschild Zeile 1 : 700071
unsere 1471 hatte schon mal das Problem,
Motor läuft nicht, der Rest lief.
Dann habe ich die Maschine geöffnet, an den Kohlen gewackelt,
Maschine zusammengebaut, Maschine lief wieder.
Nun hat die Maschine den FI ausgelößt.
Auf Anraten habe ich den Motor ausgebaut,
nach den Kohlen geschaut,
und die waren so blank das die Kupferlitze schon zu sehen war.
Auf den Lamellen? war zwischen 2 eine kleine "Brennstelle" zu sehen,
wir haben die Lamellen vorsichtig gereinigt.
Kein Draht war sichtbar beschädigt / ausgelötet.
Neue Kohlen bei amazonien bestellt,
eingebaut und siehe da,
die Maschine läuft nicht.
Nun habe ich im inet gelesen das bei dem Motor
die Kontakte 1,2,3,5 gegeneinander einen messbaren Widerstand
haben müssen. 1-2, 1-3, 2-3 haben, aber 5 ist tot.
An den Kohlen gemessen habe ich auch einen Widerstand, verändert sich wenn
ich den Motor dreh.
Zwischen 6 und 7 mess ich Spannung wenn ich den Motor dreh.
Motor defekt ?
Kann ich an dem Stecker auch Spannung messen,
bevor ich mich an den Motor mache ?
Bin für alle Vorschläge dankbar und schrecke vor nix zurück.
Kann man hier im Forum einen Schaltplan / Stromlaufplan für diese Maschine bekommen ?
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: h.blum am  4 Feb 2015 21:54 ]
BID = 952717
Verlöter
Eine Brandstelle zwischen 2 Lamellen deutet auf eine Unterbrechung in der Ankerwicklung hin. Reinigen bringt auf Dauer nichts. Natürlich sollte das näher geprüft werden. Man kann den Motor ausbauen und mit einer kleinen Gleichspannung sehr langsam laufen lassen. Er sollte dann gleichmäig laufen und gleichmäßig Strom aufnehmen. Vermutlich wird er das nicht machen. Allerdings würde dieser Fehler erstmal nicht den FI auslösen, bzw. erst wenn sehr viel Kohleabbrand aufgrund dieser Brandstelle, sich überall im Motor verbreitet hat, so dass es dann einen Körperschluß zur Folge hat.
Ob 5 Verbindung haben soll und nach wo weiß ich nicht, vielleicht die Kollegen. Wenn Du den Mot aber ausgebaut hast kannst Du den Anschluß ja versuchen zu verfolgen. Es gibt Motoren die eine Temperatursicherung eingebaut haben. Eine soche könnte, wenn vorhanden, natürlich hin sein.
BID = 952718
h.blum
Ok, welche Gleichspannung, welcher Strom, wo anschließen ?
Ich habe nur ein 12 V / 2 A Netzteil.
Holger
BID = 952736
Verlöter
Das Neztteil dürfte grad so reichen.
Der Motor ist ein Reihenschlußmotor, also Feld und Anker in Reihe. Was Feld und was Anker ist kannst Du vielleicht erkennen. Ansonsten mal die einzelnen Widerstandwerte hier einstellen.
BID = 952745
Schiffhexler
Moin h.blum
Der Motorstecker müsste doch 7 Anschlüsse haben.
1-2-3 Feldwicklung
4-5 Anker
6-7 Tachogenerator --> hier hast du die Spannung gemessen
Ein Thermoschutz befindet sich in der Feldwicklung
Gruß vom Schiffhexler
BID = 952751
h.blum
Tach Schiffhexler,
ja der Motorstecker hat 7 Anschlüsse.
Habe von einem anderen Siemens Waschma - Schaltplan folgende Werte:
1-3: 0,8 – 1,2 Ohm
2-3: 0,8 – 2 Ohm
4-5: 1,8 – 10 Ohm
6-7: 14 – 240 Ohm
Werde mal messen und berichten.
Der Thermoschutz, wenn kaputt dann kaputt,
oder funktioniert er wieder, wenn der Motor kalt ist ?
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: h.blum am  5 Feb 2015 16:31 ]
BID = 952765
h.blum
So,
Schwiegervater hat Motor zerlegt,
die Thermoschutz / Schutzschalter Motor ist defekt.
Bezeichnung
15AM 253A
26F4SA
Nach überbrücken der Sicherung und Anschluss an 12V DC
lief der Motor wieder.
Woher bekomme ich so eine Sicherung einzeln ?
Kann man Alternativen verwenden ?
Ich möchte kein komplettes
Lagerschild mit Thermoschutz und mit Tachogenerator für Frontlader
kaufen, da ca. 100 Euro.
Holger
BID = 952769
Verlöter
Ich tipp ja immer noch auf defekten Anker. Es sollte sich bei 4-5 immer der gleiche Widerstand ergeben, egal wie der Anker gerade steht. Es könnte ja auch ein defekter Anker für Überhitzung und somit zum Ansprechen der Sicherung geführt haben. Die Ursache zum Ansprechen des Fi sollte auch gesucht werden.
Es gibt auch Fehler im Anker die sich mit den 12V nicht finden lassen, z. B. wenn er nur bei hoher Drehzahl auftritt.
BID = 952774
h.blum
Ein Versuch ist es wert,
wenn ich nur die Sicherung tausche.
Wo muss ich denn die 230 V anlegen um ihn unter Last zu testen ?
Der wird natürlich im Schraubstock eingespannt...
Neuer Motor 230,- oder Lagerschild mit Thermoschutz 100,-
lohnen sich nicht, für 350,- gibt es bei Saturnia
eine ähnliche Siemens neu mit 2 Jahren Garantie.
Was noch interessant ist,
kann mann am Stecker messen ob die benötigte Spannung ankommt,
um einen Defekt der Steuerplatine auszuschließen ?
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: h.blum am  5 Feb 2015 18:37 ]
BID = 952780
Schiffhexler
Schau doch mal in der Bucht, da bekommst du die kompl. bald nachgeschmissen.
BID = 952808
Verlöter
Ich rate davon ab direkt 230V anzulegen. Einmal wird der Motor vermutlich mit einer Art Gleichspannung betrieben, über eine geregelte Pulsweitenmodulation. Ohne Last und an einer hohen Spannung besteht die Gefahr des Durchgehens, dann ist der Motor auf alle Fälle hin.
BID = 953201
h.blum
Sodale,
da es das Ersatzteil nicht einzeln gibt
15AM 253A ( ist ein Billigprodukt )
haben wir das vorhandene aufgemacht ( bitte keine Kommentare dazu )
repariert, alles wieder eingebaut,
Maschine läuft wieder.
Zusätzlich bei der kleinanzeigen Bucht eine WXL 1461 für 40,- geschossen,
nur Heizung defekt, als Ersatzteillager.
Gruß und Dank an alle
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: h.blum am  9 Feb 2015 21:40 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189124657   Heute : 16146    Gestern : 23417    Online : 230        13.2.2026    10:07
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
