Siemens Waschmaschine  WP9133SEU/07
Serverzeit: 13 4 2026  13:35:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WP9133SEU/07
Fehler gefunden
BID = 561316
gutgenug
Gerätetyp : WP9133SEU/07
FD - Nummer : 8106 500508
Hallo zusammen!
Nachdem man hier mal vor geraumer Zeit so super geholfen hat, wende ich mich heute mit einem neuen Problem an Euch.
Meine Waschmaschine hat bei dem letzten Durchlauf nicht in den Schleudergang wechseln wollen. Sie stoppte und zeigte dann blinkend die Fehlermeldung "01". Der separate Schleudergang (extra Programm) funktionierte dann aber tadellos.
Heute habe ich die Maschine starten wollen - es läuft kein Wasser in die Maschine ein! Die Maschine läuft und dreht, als wäre das Programm im normalen Durchlauf. Es erscheint keine Fehlermeldung. Wasser kommt auf jeden Fall aus dem Wasserhahn...reichlich! Evtl. ein Problem mit dem Aquastopp??
Ich bitte Sie freundlichst um Ihre Hilfe!
Danke schonmal und freundliche Grüße,
gutgenug
BID = 561317
gutgenug
Vielleicht noch wichtig zu erwähnen: Es handelt sich um einen TOPLADER!
BID = 561533
Schiffhexler
Moin gutgenug
Fehler 01 bedeutet Wasserzulaufzeit überschritten. Teste mal die Ventile, evtl. eins defekt.
Ein Ventil ist für Vor- und das andere Ventil für Hauptwäsche. Wähle die Programme mal einzeln an, wenn bei Vor- oder Haupt- das Wasser nicht läuft,
ist das Ventil defekt.
Gruß Schiffhexler
BID = 561549
gutgenug
Hallo Schiffhexler,
erstmal herzlichen Dank für Deine Antwort!
Sowohl bei Vor- wie bei Hauptwäsche läuft kein Wasser ein. Bei gar keinem Programm...
Es erscheint auch gar keine Fehlermeldung. Die gab es nur bei dem letzten noch funktionierendem Waschgang, vor dem Schleudergang, der dann nicht mehr folgte.
Wo bitte finde ich diese Ventile? Bisher habe ich noch nie meine Waschmaschine von innen gesehen...geschweige denn repariert. Aber ich schaff das schon....muss nur wissen wie's geht!
Viele Grüße, gutgenug
BID = 561834
gutgenug
habe einen neuen Aquastop-Schlauch dran. Jetzt tut's wieder!
Hat sich also erledigt!
Danke und viele Grüße, gutgenug
BID = 561884
Schiffhexler
Moin gutgenug
Danke für die Rückmeldung, Hauptsache du hast es in den Griff bekommen.
Wenn die Sache erledigt ist, kannst du den Thread schließen.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191167548   Heute : 17467    Gestern : 29142    Online : 522        13.4.2026    13:35
