Siemens Waschmaschine WM 716 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Siemens WM 716 |
Fehler gefunden
BID = 563474
Holli W Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Paderborn
Gerätetyp : WM 716
S - Nummer : WM71631 01
FD - Nummer : FD 8204400732
nachdem mir vor Jahren dieses Forum schon einmal SUPER bei der Reparatur meiner Spülmaschine geholfen hat, nun ein Problem mit meiner Waschmaschine:
Meine Siemens WM, nun ca.. 6 Jahre alt und schon 2 mal mit neuen Kohlen t, hat nun ein neues Problem:
Nach kurzem Lauf, so ca. 10 Minuten, fliegt die FI Sicherung (und das ganze Haus ist dunkel).
Da ich dachte, dass es mit dem Heizen zu tun hat und der Heizstab das Problem wäre habe ich diesen ausgebaut:
- ziemlich verkalkt / verdreckt
- nach einiger 'Reinigung' sieht er aber wieder ganz gut aus :)
- mein Uralt Multimeter misst 24,8 Ohm Widerstand zwischen den Anschlüssen und
- im trockenen Zustand keinen Durchgang zwischen Kontakt und 'Erde'.
Ist der Stab wohl garnicht kaputt und es liegt an was anderem??
Oder hat er vielleicht einen Haar-Riss und macht den Ärger, wenn er im Wasser liegt?
Zusammenhang oder nicht: Die Motorkohlen hab ich vor ca. 40 Wäschen erneuert, war also schon mal an dem Apparat zugange...., hatte aber 'eigentlich' keinen Fehler gemacht.
Habt ihr einen Tip, wie ich weiter vorgehen könnte?
Viele Grüße und schonmal VIELEN DANK fürs Lesen,
Holli W aus Paderborn |
BID = 563558
Holli W Neu hier
Habe nun auf Verdacht (bzw. aus Verzweiflung, die Kinder brauchen ja was zum Anziehen) einen neuen Heizstab bestellt;
Das neue Teil kommt wohl übermorgen und ich sag dann Bescheid, ob das die Lösung war .... |
BID = 564104
Holli W Neu hier
Neuen Heizstab eingebaut und alles ist gut.
Also fürs Archiv:
Ein ca. 6 Jahre alter Heizstab kann durchaus so kaputt sein, dass er die FI Sicherung auslöst.
Ich habe den mal fotografiert, es ist zu sehen, dass das Ding ca. 1 mm tiefe Roststellen hat. Über diese wird wohl im Wasser im Betrieb der Strom fliessen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185879791 Heute : 21377 Gestern : 26182 Online : 239 19.10.2025 21:30 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0352170467377
