Siemens Waschmaschine  WM 61230 /12
Serverzeit: 30 12 2025  21:45:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM 61230 /12
BID = 502757
2N3055
Gerätetyp : WM 61230 /12
FD - Nummer : 7611 00626
Typenschild Zeile 1 : Typ M642 * M6123 S0OO
Hallo an alle guten Geister des Forums.
Unsere WaMa pumpt seit wenigen Wochen etwas unzuverlässig ab. Gelegentlich läuft die Laugenpumpe nicht an und brummt nur. Maschine bleibt dann mit Fehlercode "3" stehen.
Läßt man ein wenig Wasser mit Hilfe des Notablaß-Schlauchs ab, pumpt sie wieder.
Ein leichter Schlag mit einem Gummihammer gegen den Flusensiebdeckel hilft auch meistens.
Flusensieb und Pumpe habe ich natürlich kontrolliert - frei.
Außerdem habe ich die WaMa geöffnet und folgende Schläuche gereinigt:
Faltenschlauch vom Bottich zur Laugenpumpe, Schlauch von Pumpe zur Luftfalle, die Luftfalle un den Abwasserschlauch.
Problem besteht weiterhin.
Damit nicht genug:
Seit wenigen Tagen bleibt sie auch gern mit Fehlercode "1" stehen. Maschine nimmt nur sehr langsam Wasser, laut Wasseruhr ca. 2-3 l/Minute.
Eimertest habe ich nicht mit Stoppuhr durchgeführt, 10 l-Eimer ist in geschätzten 10-20 Sekunden voll.
WaMa ist über Kugelhahn ans Wasser angeschlossen, d. h. man kann das Wasser sehr schnell öffnen & schließen; wenn die Maschine langsam Wasser nimmt und man schließt den Hahn kurz und öffnet sofort wieder, läuft das Wasser kräftig ein, wie es sein soll.
Folgende Reparaturversuche habe ich schon durchgeführt: Alle Siebe gereinigt, Waschmittelschublade mit Einspülkasten komplett ausgebaut und gereinigt, Doppelmagnetventil ausgebaut und gereinigt.
Dabei weiter die WaMa ausprobiert: Langsamer Wasserzulauf wird auch normal, wenn man Stecker vom Doppelmagnetventil kurz abzieht und wieder aufsteckt (gilt für beide Seiten). Stecker vom Aquastopventil hat dagegen keine Wirkung.
Spannungen an den Anschlüssen für Aquastopventil und Doppelmagnetventil beträgt jeweils 230 Volt, gemessen auf der Platine (an die Anschlüsse an den Ventilen bin ich nicht drangekommen).
Seit dieser Wasserzulauf-Fehler aufgetreten ist, ist der Pumpenfehler nur noch einmal erschienen.
Uff, das war ein langer Text. Hoffe, es kann mir jemand helfen.
Schöne Grüße und schon mal Danke für die Mühe.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 23 Feb 2008 23:17 ]
BID = 502928
alexis-007
Druckdose wechseln.
BID = 507971
2N3055
Daß an der Druckdose ein Defekt kaputt ist, konnte ich mir nicht vorstellen. Beim Blasen in den Schlauch schaltet sie ziemlich reproduzierbar. Der Schlauch ist auch sauber.
Ich habe jetzt mal den Schlauch mit dem Aquastop-Magnetventil gegen einen einfachen Schlauch getauscht.
Nach mittlerweile ca. 5 Wäschen gab es keinen Fehler "1" (Fehler Wasserzulauf) mehr, allerdings läuft jetzt immer ein wenig Wasser unten aus der Maschine. Vermutlich spritzt es aus dem Waschmittelfach.
Die Laugenpumpe werde ich wohl austauschen müssen, evtl. auch den Aquastop-Schlauch.
Hat vielleicht noch einer der Experten einen Tip?
BID = 508000
Ewald4040
Pumpe ist auf jeden Fall defekt. Den Zulaufschlauch kannst Du am Gerät lassen, den die Durchlaufmenge wird am Ventil geregelt. Die Undichtigkeit solltest Du beseitigen, lass die Rückwand ab, und schau mit einer Taschenlampe nach der undichten Stelle. Dazu muss natürlich das Gerät gestartet werden. Vorsichtig sein, wenn Spannung anliegt!
BID = 508419
2N3055
Danke, werde die Pumpe austauschen.
Welches Ventil meinst Du, das die Durchlaufmenge regelt?
Die Undichtigkeit ist erst da, seitdem der Aquastop-Schlauch nicht mehr an der Maschine ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 16 Mär 2008 23:08 ]
BID = 508475
Ewald4040
Das Ventil an dem der Zulaufschlauch angeschraubt wurde. Vielleicht tropft es auch am Zulaufschlauch, Dichtung gequetscht.
Hast Du die Rückwand abgenommen und nach der undichten Stelle geschaut?
BID = 514030
2N3055
Hallo Ewald (und alle anderen Forenhelfer und -leser),
ich war einige Zeit dienstlich und privat verreist (Osterferien).
Bisher habe ich nicht nach der Undichtigkeit suchen können.
Meine bessere Hälfte hat beobachtet (vor dem Urlaub), daß die Wäsche manchmal sehr warm nach dem Schleudern in der Maschine liegt.
Ich habe die Trommel abgefühlt und die Wärmequelle oben lokalisiert, also im Bereich der Elektronik. Das gefällt mir gar nicht!
Vielleicht ist es doch an der Zeit, daß wir uns nach was Neuem umsehen (andere Frau, die nicht mehr auf die Temperatur der Wäsche achtet, oder neue Waschmaschine?).
Die Laugenpumpe habe ich auch noch nicht getauscht, ich wollte erstmal abwarten, ob dieser Fehler "Wasserzulauf" nochmal auftritt, nach bisher ca. 15 Wäschen jedoch nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188010664   Heute : 6363    Gestern : 8349    Online : 192        30.12.2025    21:45
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
