BID = 499427
elmdo Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Baunatal
Gerätetyp : WM61231
FD - Nummer : 7711 04480
Typenschild Zeile 1 : Typ M629*M6123S100
habe mich jetzt durch alle Wichtig - vorher lesen durch gearbeitet und hoffe nichts übersehen zu haben. Habe die oben genannte WaMa und seit kurzen bewegt sich die Trommel nicht mehr. Zunächst streikte sie nur beim schleudern, jetzt bewegt sie sich von selbst nicht mehr. wenn ich sie mit der Hand drehe gibt es keine Auffälligkeiten. Da sie ca 11 Jahre alt ist war meine erste Vermutung das es wohl die Kohlen sein könnten, da Wasserzapfen und abpumpen keine Probleme machen.
Jetzt meine Problem, ich kriege den Motor einfach nicht raus. Ich habe schon einen Beitrag gelesen
https://forum.electronicwerkstatt.d.....emens
Dachte der Hilft mir, da es sich auch um ne Siemens gehandelt hat, dem war aber leider nicht so.
Ich habe bisher zwei Schrauben gelöst - eine die man direkt sieht - ziemlich nah an der Welle des Motors. Die andere ist praktisch von innen verschraubt und deutlich kürzer, wovon ich dachte das das ende rausragt nach hinten. Dem war aber leider nicht so. Für einen kurzen Tipp wäre ich euch sehr dankbar - natürlich auch wenn ihr ne andere Ursache als Vermutung habt. Zu erwähnen wäre vielleicht noch, das wenn man auf Schleudern stellt, der Ablauf beginnt mit abpumpen und dann das Relaisklackern zu hören ist.
Grüße |
BID = 499629
prinz. Moderator
moin
mit dem Riemen drauf wirst Du den Morot nicht rausbekommen.
Motor wird nach vorne rausgezogen.
Die Schrauben müßten laut deiner Beschreibung die richtigen gewesen sein.
Kabel vorher abmachen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 499633
Mit anderen Worten ich soll bevor der Motor raus kommt erst versuchen den Riemen runter zu bekommen?? Geht der dann wieder so ohnen weiteres drauf, Er bewegt sich halt auch überhaupt nicht, sodass ich mir nur schlecht vorstellen kann das er nur noch an dem Riemen hängt.
Danke schonmal, gruß
BID = 499643
prinz. Moderator
elmdo hat am 12 Feb 2008 13:32 geschrieben :
Mit anderen Worten ich soll bevor der Motor raus kommt erst versuchen den Riemen runter zu bekommen?? Geht der dann wieder so ohnen weiteres drauf, |
Mach was Ich dir sage, Du kannst natürlich auch den Riemen drauf lassen nur dann mußt Du die Trommel ausbauen.
1.Freischalten
BID = 499758
okok, ich hab die trommel drin gelassen und den riemen runter genommen, und siehe da - nach einigen ruckeln ging er natürlich raus - dafür schon mal danke. Hatte jetzt überall was von 15mm gelesen, weiß aber nicht genau wo man die misst. daher das foto unten, was da raus guckt sind auf jeden deutlich weniger, vielleicht 7mm oder so. sollte ich die mal wechseln?
Danke und Gruß
BID = 499766
DMfaF Inventar
Die 15-20mm sollten das schwarze Stück sein, was aus den Halter guckt.
Bernd
BID = 499813
ok, dann werd ich ihr wohl mal ein paar neuen spendieren - hat jemand noch nen tipp wo ich die richtigen bekomme bzw auf welche typnummer ich achten muss?
