Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Hallo Experten
Habe folgendes Problem mit der WaMa
Programme laufen bis zum Abpumpen
Das Abpumpen wird ca 5 Sek. gestartet dan bleibt das Programm stehen.
Dreht mann den Programmschalter wieter wird wieder kurz Abgepummt.
Kann das am Programmschalter liegen.
Vorab vielen Dank
ROCO
BID = 544963
prinz.
moin
Das liegt daran das was verstopft ist und das Gerät nicht abpumpen kann.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 544970
rocoe103
Beiträge: 6 Wohnort: Aichach
Hallo Prinz
Danke für die Antwort
Werde das mal Prüfen.
Bin aber der Meinug das Wasser läuft wärend die Pumpe läuft gut ab.
ROCO
BID = 545579
rocoe103
Hallo Guten Morgen
Habe mir das nochmal angeschaut
Das Wasser läuft Einwandfrei ab es ist nichts verstopft.
Habe nun die Pumpe im verdacht.
ROCO
BID = 545646
DMfaF
Ablaufschlauch mal abnehmen und in einem Eimer halten. Kommt ein kräftiger, durchgehender Schwall?
Bernd
BID = 546347
rocoe103
HalLo
Problem ist eventuell gelöst.
Die WaMa hat einen Schalter Spülstop (Kein Abpumpen).
Dieser wurde angeblich noch nie benutzt.
Nachdem ich den Schalter mehrmahls betätigt habe lief die Maschine Problemlos.
Hoffenlich hält das.
Danke
Roco
BID = 546431
DMfaF
Das freut uns, das sie wieder läuft. Mal beobachten und wenn sie dann mehrfach durchgelaufen ist, bitte Thread schließen.
Bernd
BID = 548076
rocoe103
Habe mich leider zu früh gefreut.
Problem ist wieder aufgetreten.
In der Zwischenzeit war auch ein Kundendienst da.
Ergebnis Schaltwerk defekt.
Werde mir das Schaltwerk nun mal anschauen evtl. lötstelle ?
