Siemens Waschmaschine WM50430 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop öffnet nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 717296
B.Butzelmann Neu hier
Defekt : Aquastop öffnet nicht
Gerätetyp : WM50430
S - Nummer : WM50430 /12 FD 7703 00045
Typenschild Zeile 1 : Typ: M022 * M5043S000
Hallo liebe Wissende
Ich habe ein Problem mit meinem Aquastop. Vor einigen Wochen zog die Maschine plötzlich kein Wasser mehr. Der Fehler war schnell gefunden - Magnetventil im Zulaufschlauch (direkt am Hahn) defekt. (Typ AS87). Habe ersatzweise einen Zulaufschlauch ohne Aquastop montiert um die Maschine erstmal wieder nutzen zu können. - Keine Probleme. Jetzt habe ich einen baugleichen Ersatz (Bitron Typ 87) besorgt und montiert. - Passt und funktioniert.
Jetzt kommt das aber:
Das Magnetventil ist während die Maschine läuft immer offen (brummt ein wenig vor sich hin) - auch wenn die Maschnie nur auf Abpumpen steht.
Muß das so sein? Oder habe ich nur einen Folgefehler behoben? Sprich hakt das Steuerrelais und hat deswegen den alten Aquastop gehimmelt? - (Dann wäre der Ersatz ja auch bald wieder hinüber.) Habe leider keinen Stromlaufplan.
Zusätzlich zu der Durchflußmenge steht auf dem alten wie dem neuen Aquastop die Angabe: "3min/5min"
Was bedeutet das?
Vielen Dank für Eure Hinweise
Gruß B.Butzelmann |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184440852 Heute : 1172 Gestern : 7162 Online : 312 21.6.2025 6:34 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,508013963699
