BID = 1051945
ArcticWulf Gerade angekommen
Defekt : Geht einfach aus und nicht an
Gerätetyp : WM14S750/08
FD - Nummer : 9105200408
WaMa Siemens WM14S750/08 geht nicht mehr an Leistungsmodul defekt?
Moin,
ich bin über den Artikel „Waschmaschine SIEMENS WM14S750/08 --- Codierung “ auf das Forum gestoßen, da vermutlich mein Leistungsmodul der WM14S750/08 defekt ist.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....4s750
Im o.g Beitrag wird nicht nur die Codierung des Leistungsmodul besprochen, sondern auch der defekte Widerstand und IC, daher der neue Artikel mit Verweis. Der Widerstand wird dort mit 47 Ohm und 3 Watt angeben.
Von meinem Widerstand (hat zwei Löcher und einen Wert von 9MOhm) kann ich den 4 Ringen die Farben entnehmen:
1 rot oder violett
2 weiß
3 schwarz
4 gold
Mit den Farben würde ich auf rot 29 Ohm oder violett 79 Ohm kommen
# Welcher Widerstandswert ist jetzt richtig 29, 47 oder 79 Ohm?
# Muss nur der IC tny267gn 83614a und der o.g. Widerstand ausgetauscht werden oder fehlt noch ein Element in dem Strang? Finde leider keine Schaltpläne von der Platine und direkt auf dieser kann ich (fehlende Erfahrung) nichts erkennen.
Danke für euren Support.
Ps. Ist mein ersten Artikel ... habt Nachsicht
BID = 1051947
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mit etwas Phantasie könnte es auch orange sein (39Ω). Das würde sich mit dem gerade von mir gemessenem Exemplar gleicher Farbgebung decken.
Dieser Widerstandswert ist nicht kritisch, Du kannst also bedenkenlos auch 33Ω oder 47Ω verwenden. Es sollte sich jedoch unbedingt um einen Sicherungswiderstand (fused type) handeln, der im Fehlerfall kontrolliert abbrennt.
BID = 1051971
Danke silencer300 für die schnelle Antwort.
Ich hätte noch eine Frage zu dem IC
# Mir ist die Funktion nicht klar und aus dem Datenblatt werde ich auch nicht schlauer.
https://cdn-reichelt.de/documents/d.....E.pdf
# Der TNY267GN wird nicht so oft angeboten und bei der o.g. Firma bekommt man den Sicherungswiderstand als auch den TNY266 oder 268GN. Mir ist klar das der Konstrukteur sich etwas bei dem 267 gedacht haben muss aber könnte ich auch eine Nr kleiner oder größer nehmen? Da ich die Funktion des IC nicht kennen (siehe Punkt 1), kann ich nur raten und hätte mich für den 266 entschieden, da oft in andern Reparatursätzen verwendet und ich die Funktion des IC als eine Art Überspannungssicherung verstehen würde.
Freue mich auf euer Fachwissen.
BID = 1051974
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
ArcticWulf hat am 12 Mai 2019 10:55 geschrieben :
Damit bist du auf dem Holzweg
Das ist ein AC/DC Wandler,und der "macht" die Niederspannung für die Elektronik.
Quasi ein Trafo für arme...
Und eine Nummer grösser sollte kein Problem sein,hast halt mehr Reserve
BID = 1052014
Die Schaltregler sind vom Hersteller der Platinen schon arg knapp auf Kante genäht. Da willst Du den ausgereizten 267er gegen einen 266er tauschen, der nochmal 3W weniger Ausgangsleistung bietet...?
Dann lieber den 268er, der ist in der Lage mal gleich 3W mehr zu leisten und wird dadurch weniger häufig ausfallen.
BID = 1052037
Danke für eure Hilfe.
Material ist bestellt und ich hoffe, dass damit die Maschine wieder läuft. Info folgt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ArcticWulf am 14 Mai 2019 10:58 ]
BID = 1052044
Die WaMa läuft wider Danke nochmal an das Forum.
TNY268GN und 47 Ohm Sicherungswiderstand sind verbaut, wobei man für den IC schon etwas Geduld beim Löten benötigt.
