BID = 1096981
TheSimpsons Stammposter
Beiträge: 247 Wohnort: Tirol
Defekt : Geräusche beim schleudern
Gerätetyp : wm14e4s2at/45
meine Siemens Waschmaschine wm14e4s2at/45 macht seit einer Woche beim schleudern sehr singende, metallische, verändernde Geräusche. Ich war mir sicher das es die Lager sind, hab diese komplett inkl. Simmerring usw. getauscht aber das Geräusch ist nicht weg
Klingt fast do als würde die Trommelwelle im Lager rutschen, aber warum sollte sie ?
Oder kann das vomMotor oder Riemen kommen ?
DANKE und liebe Grüße |
BID = 1096982
driver_2 Moderator
Beiträge: 12052 Wohnort: Schwegenheim
Einmal ein Youtube Video bitte....
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1096983
driver_2 Moderator
findest Du Dein Gerät akustisch da wieder ?
BID = 1096985
Danke, nein ich hätte das Geräusch anders beschrieben.
Anbei ein Video der letzten Sekunden bei 1400 UPM
Video
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 25 Apr 2022 20:21 ]
BID = 1096986
driver_2 Moderator
Das sind die Motorlager. Der dreht ca. 10x so schnell... hast bei älteren Miele auch, wenn die Lager in die Knie gehen / trocken werden.
Weiterlaufen lassen....
BID = 1096987
Oh cool, DANKE für die rasche Info.
Kann man die tauschen ? meine Kids haben Angst das Ihnen die Maschine um die Ohren fliegt wobei die Gefahr ja kaum besteht
BID = 1096988
driver_2 Moderator
k.a. ich mache nur Miele in diesen Tiefen der Instandhaltung, aber Lager sind Normteile, also überall frei erhältlich. www.ekugellager.de
wenn es die Kinder stört, sollen se halt wegbleiben, oder es akzeptieren, erkläre es Ihnen halt mal... Kinder sind lernfähig, so wie die verbrannte Hand am Kamintürgriff die "heiß" ist
BID = 1096989
Sehr cool Danke dir,
ein neuer Motor ist zu teuer, aber die Lager kosten ja lediglich ein paar Euro,
mal schauen ob ich es schaffe, werde berichten für die Nachwelt und andere ängstliche Kinder
BID = 1096990
driver_2 Moderator
Da wir schon bei zwei Kindergeburtstagen Waschmaschinen im Schleudergang mit Backsteinen traktiert haben sind meine das gewohnt wenn es etwas heftiger zugeht
BID = 1097056
Hab heute das defekte Lager im Motor getauscht, Schleudern ist wieder leise wie eh und je - DANKE
Es war Gott sei Dank nicht das Lager auf der Seite der Riemenscheibe sondern das Hintere, um die Riemenscheibe runter zu bekommen bin ich nicht ausgestattet.
BID = 1097059
driver_2 Moderator
Bei Miele sind das zB TX40 Schrauben und die sind eingeklebt, da geht ohne Flamme nichts und einen gesunden Abzieher braucht man auch.
BID = 1097061
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Falls das vordere mal fällig wird, wird es lustig...
Bei BSH-Motoren sind die Riemenscheiben aufgeschrumpft.
BID = 1097087
driver_2 Moderator
Also wegschmeißen, weil diese Reparaturen wirklich kaum noch einer macht.
