Siemens Waschmaschine WM14B281 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreht nicht und pumpt dauernd Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1050273
Julia76 Gerade angekommen
Defekt : Dreht nicht und pumpt dauernd
Gerätetyp : WM14B281
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine, wäre toll wenn ihr mir helfen könntet.
Die Waschmaschine zieht nach dem einschalten ganz normal Wasser.
Anschließend sollte sie anfangen sich zu drehen, tut sie aber nicht, keine Geräusche, einfach nichts.
Der Motor samt Motorkohlen wurde bereits getauscht, Keilriemen ist OK. An der Elektronik ist optisch keine Beschädigung erkennbar.
Nach ca. 2 Minuten fängt die Maschine an abzupumpen und hört nicht mehr auf abzupumpen.
Hat jemand eine Idee ?? |
BID = 1050327
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13135 Wohnort: Schwegenheim
Entweder Elektronik defekt, (Triac abgeschossen durch abgenutzte Motorkohlen) oder Elektronik noch gesperrt, muß man in den Testmodus gehen um die Sperre zu lösen. -> TEchniker rufen
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1051061
Zinndy Gerade angekommen
gibt´s eine Fehlermeldung?
Zinndy
BID = 1051083
Hallo Julia76,
ich hatte ein ähnliches Problem mit einer Privileg.
Die Ursache war das Auslösen des Leckwassersensors in der Bodenwanne der WM, mal überprüfen.
Zinndy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185622298 Heute : 1848 Gestern : 10050 Online : 213 1.10.2025 7:14 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,503890037537
