Siemens Waschmaschine  WM14A163/13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unwucht in Trommel
Serverzeit: 27 11 2025  06:33:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM14A163/13 --- Unwucht in Trommel
Suche nach Waschmaschine Siemens
BID = 949632
ScheintodX
Defekt : Unwucht in Trommel
Gerätetyp : WM14A163/13
FD - Nummer : 8902
Typenschild Zeile 1 : 1900W Pmax2300W
Typenschild Zeile 2 : Type WIM5
Hallo Forum:
Meine Waschmaschine gibt gerade nach vermutlich noch nicht mal 200 Wäschen und keinen besonderen Belastungen den Geist auf:
Die Trommel läuft exzentrisch mit so ca 1-1,5cm "Spiel" zwischen 0 und 180° beim händischen Drehen. Beim Schleudern schlägt sie dann irgendwo an.
Bevor ich jetzt mein Wochenende mit dem Zerlgen von dem Mistteil verbringe die Frage: Lässt sich so etwas voraussichtlich nach Erfahrung überhaupt irgendwie beheben? Oder bräuchte ich sowieso eine neue Trommel (was im Prinzip ein Totalschaden wäre).
Besten Danke
Scheintod
BID = 949703
derhammer
Hat die Trommel im Lager Spiel oder der komplette Behälter mit Trommel?
BID = 949744
ScheintodX
Ich sags mal so: (Aus Mangel an den richtigen Fachbegriffen)
Die innere Trommel eiert gegenüber dem Behälter in dem sie drinnen ist.
(Bin immer noch am rätseln wie das geht. Ich glaube schon alleine interessehalber muss ich das Teil mal aufschrauben.)
BID = 949757
derhammer
Ist denn hinten die Riemenscheibe nocht fest?
Ansonsten Lagerschaden. BSH anrufen, Behälter muss komplett erneuert werden....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186856573   Heute : 8304    Gestern : 46327    Online : 147        27.11.2025    6:33
