Siemens Waschmaschine  WIQ 1630
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Pumpe verstopft?"
Serverzeit: 05 12 2025  19:43:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WIQ 1630 --- "Pumpe verstopft?"
Suche nach Waschmaschine Siemens 1630 "Pumpe verstopft?"
BID = 920598
avogt
Zur Homepage von avogt
Defekt : \"Pumpe verstopft?\"
Gerätetyp : WIQ 1630
S - Nummer : WIQ1630/01
FD - Nummer : 8211 700093
ich habe leider ein kleines Problem mit der oben angegebenen Waschmaschine:
Mal läuft sie einwandfrei und dann wieder kommt der Fehler "Pumpe verstopft?". Das Ganze passiert bei allen Programmen und Temperaturen. Auch mal bei der Vorwäsche oder wenn ich nur Spülen will.
Unten rechts vorne komme ich ja an den "Wasserteil" der Pumpe. Dort habe ich leider nichts auffälliges gefunden und die Pumpenflügel lassen sich wie an einem Motor drehen.
Auch habe ich die Maschine geöffnet und die Schläuche überprüft - alles soweit frei. Das einzige was ich gefunden hatte war, dass im Kunststoffteil hinten in der Maschine die Bohrung zur Trommel (schwarzer kleiner Schlauch - Entlüftung?) sich zugesetzt hatte. Das habe ich gereinigt und wieder eingebaut. Leider kommt der Fehler auch danach wieder?
Weiß vielleicht einer von Euch woran es noch liegen könnte?
Vielen Dank im voraus!
Schöne Grüße
Andreas
BID = 922814
avogt
Hat denn keiner eine Idee? *push*
BID = 922823
Schiffhexler
Moin avogt
Die Abpumpzeit ist überschritten. Entweder Grobfänger (Sieb) verstopft oder Pumpe nicht in Ordnung.
Hast du zuerst den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert.
Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen,
ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück
oder ein Knopf reingesetzt haben. Den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe, in der Maschine, setzt
sich schon mal ein Taschentuch oder eine Socke rein.
Es kann auch am Ökobehälter (Tank hinten Oben vor dem Ablauf) liegen, da befindet sich ein dünner Schlauch
der (meistens) zur Einspülkammer geht. Wenn der, oder die Anschlussnippel, verstopft sind,
dann pumpt sie WA auch nicht. Weil die Luft aus dem Tank nicht entweichen kann. Gruß vom
Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187244379   Heute : 35681    Gestern : 42993    Online : 964        5.12.2025    19:43
154 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,39 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
