Siemens Waschmaschine  WBM 842
Serverzeit: 14 3 2026  19:58:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WBM 842
BID = 559105
kellerschrauber
Gerätetyp : WBM 842
S - Nummer : E-Nr.WIQ1630/01
FD - Nummer : 8211 700709
Hilfe! Zuerst Störung Pumpe : war im Zulaufschlauch zur Pumpe ein Wäschestück habe dies entfernt und jetzt das Problem: Der Motor läuft nicht mehr. Kohlen sind in Ordnung alle Kabelverbindungen iO Die einzelnen Programme laufen sauber durch nur die Trommel dreht sich nicht.
An den Kabeln zu den Kohlen vom Antriebsmotor kommen nur 6 Volt an.,
Maschine meldet Fehlercode 10 (was ist das) Lässt sich oftmals nicht einschalten nur durch mehrmaliges EIN/Start drücken fängt sie an.
BID = 559108
kellerschrauber
kellerschrauber hat am 26 Okt 2008 14:07 geschrieben :
Gerätetyp : WBM 842
Pumpe läuft immer (wenn ich den fehlercode abfrage läuft die Pumpe sofort an)
BID = 559130
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Streß?
Warum dann Doppelposting?
Wir machen dies in unserer Freizeit. Wenn der Kollege der sich mit dem Gerät auskennt, online geht, wird er sich schon melden.
Bernd
BID = 559232
kellerschrauber
Hallo ich hab's
Habe den Stecker vom Magnetventil Wasserzulauf abgezogen und schon funktionierte die WaMa wieder.
Den Tip habe ich auch aus diesem Forum nur ne andere WaMa von Siemens.
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190241208   Heute : 41125    Gestern : 28413    Online : 373        14.3.2026    19:58
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
