Siemens Waschmaschine  Sydney
Serverzeit: 30 11 2025  18:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Sydney
BID = 583697
mercedesfahrer
Gerätetyp : Sydney
S - Nummer : WP9137SEU/08
FD - Nummer : FD 8207500042
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Gemeinde,
Es geht um eine Waschmaschine
Siemens
Toploader "Sydney" mit Aquastop
auf dem Typenschild an der Rückseite steht: WP9137SEU/08 FD 8209500591
Das Problem: Maschine zieht kein Wasser
Nach dem Anschalten irgendeines Waschprogrammes (auch Vor- oder Hauptwäsche) dreht die Trommel für ein paar Umdrehungen, hält dann an und es blinken 3 LEDs (Waschen,Spülen und Schleudern/Abpumpen) und die Start LED blinkt auch.
Zur Vorgeschichte:
Die Maschine funktionierte 5 Jahre lang ohne Probleme und dann 1. Tag nach der letzten problemfreien "Waschung" startete sie, ein paar Umdrehungen und es blinkte eine LED Schleudern/Abpumpen.
Bisher:
Eimertest bestanden (Wasser kommt aus dem Hahn).
BID = 583709
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Waschen,spülen,schleudern blinkt = Fehler Trommeldeckel offen / Trommelverklemmt.Ich würde zuerst die Motorkohlen prüfen.
Schleudern blinkt = Wassereinlaufzeit überschritten.
Tommi
BID = 583915
mercedesfahrer
Vielen Dank Tommi!
Allerding versteh ich nicht ganz:
Diagnose: Fehler Trommeldeckel
Ratschlag: Motorkohlen prüfen
Liegt da dann nicht eher ein Problem mit der Deckelschließung vor?
Mercedesfahrer
BID = 583969
Tommi 05
Wenn der Deckelschalter nicht verriegelt, fängt das Gerät nicht an zu laufen.Du schreibst aber die Trommel dreht sich und dann kommt der Fehler.Bau den Motor aus und prüfe die Länge der Motorkohlen.Diese sollten noch mind. 15 mm aus dem Halter stehen, leichtgängig im Halter gehen und die Auflagefläche auf dem Kollektor blank sein.
Tommi
BID = 587627
mercedesfahrer
Liebes Forum,
die Arbeiten an unserer WAMA mussten zum Leid meiner Frau einige Wochen ruhen. Um nun den Adrenalinspiegel wieder etwas sinken zu lassen hab ich mich gestern abend wieder vor sie hingekniet.
Momentane Fehlerdiagnose: Wama zieht kein Wasser
Nach Ausbau des Aquastopschlauchs wurde dieser durchgemessen.
Ergebnis: Defekt
1. Frage: Kann ich an meine Wama einen ganz gewöhlichen Zuflussschlauch ohne Aquastop anschließen?
2. Frage
Wenn ich ein Originalersatzteil anschliesse (Wieviele Eurone ?), ist der Defekt behoben oder ist der Defekt des Schlauches nur das Ergebnis eines weiteren Defektes?
Gruß vom Langsamreparierer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187038541   Heute : 29211    Gestern : 62555    Online : 347        30.11.2025    18:26
