Siemens Waschmaschine  Siwatmat XLS1240
Serverzeit: 14 5 2026  17:43:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwatmat XLS1240
BID = 564719
Olly2007
Gerätetyp : Siwatmat XLS1240
FD - Nummer : 01 FD8103 701028
bei unserer XLS1240 will die Trommel einfach nicht mehr drehen. Weder zum Waschen noch zum SChleudern. Wasser einspülen usw. geht alles, genau wie Abpumpen, aber die Trommel macht keine Anstallten sich zu bewegen. Keilriemen ist in Ordnung. Wenn das die Kohlen sein sollten, kann mir dann jemand sagen wie ich die ausbauen kann bzw. wo ich die genau finde?!
Oder könnte hier auch noch ein anderen Ursachen vorliegen?
Olly
Die Maschiene ist aus dem Jahr 2001 und lief bis jetzt einwandfrei
BID = 564783
Maxx24
Hey Olly,
Als erstes mal die Motorkohlen auf Länge prüfen.
Dazu Motor ausbauen.
Du kommst gut dazu wenn du den Deckel an der Rückwand entfernst.
Keilrippenriemen abziehen, dabei das Antriebsrad drehen.
2 10mm Schrauben raus und den Motor nach hinten ausbauen.
Abstecken nicht vergessen.
MFG
BID = 564798
Olly2007
zunächst danke für deine Antwort... Habe den Motor ausgebaut und die Kohlen sind total runter. Die Feder drückt sie nciht mal mehr aus dem Gehäuse. Das dürfte wohl die Ursache sein. Werde mir heute neue Kohlen kaufen und den Motor wieder zusammen bauen. Gibt es dabei irgendetwas zu beachten? Ich meine teile die evtl. falsch eingebaut werden könnten?!
Nochmals danke für die Hilfe.
Olly
BID = 564831
Olly2007
Hallo der Thread kann geschlossen werden.
Danke für die Hilfe. Habe die Kohlen eingebaut und nur schnurrt sie wieder wie eine Katze...
Im übrigen noch der Hinweis, dass man den Motor nicht ausbauen muss, da man zumindest bei meinem Modell rechts und links an die Kohlen dran kommt, auch wenn es etwas umständlich ist an der Seite wo der Klemmblock sitzt.
Olly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Olly2007 am 17 Nov 2008 11:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 191981095   Heute : 17037    Gestern : 23007    Online : 321        14.5.2026    17:43
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
