BID = 891104
Tibbi Gerade angekommen
Defekt : BH Bügel in Bottich
Gerätetyp : Siwamat XM 1260
diese Woche hat sich nach langer Zeit der Klassiker bei den Waschmaschinen ereignet. Es befindet sich ein Bügel eines BHs zwischen Trommel und Bottich. Es ist definitiv ein Bügel da der "Kollege" BH mit nur einem Bügel vorliegt...
Nachdem ich hier schon gesucht und zum Teil auch gefunden habe, habe ich begonnen mit dem zerlegen der Front wie so oft beschrieben. Dabei mußte ich dann feststellen, dass meine Maschine die Heizung hinten hat - Bingo!. Nachdem ich dann die Heizung raus hatte mußte ich leider feststellen, dass der Bügel dort in keinster Weise zu sehen ist. Nun habe ich schon versucht mit einem Kunststoffstift durch die Löcher der Trommel den Bügel zu lokalisieren. Entweder er ist mir duch die Lappen gegangen oder der Bügel sitzt hinter der Trommen im Bereich des Lagers.
Was kann ich nun machen damit ich mir nicht unnötig Arbeit mache und Dinge wegbaue die nicht von nöten sind?
Ich beschreibe mal das Geräusch: Es ist ein klackern wenn man die Trommel dreht bis auf einer Stelle wo es einen kleinen Schlag (wie eine Feder wenn sie zurückschnellt) gibt. Danach klackert es weiter. Man könnte es sich so vostellen wie wenn Kids Bierdeckel in die Speichen klemmen und dann fahren - halt nur metallisch das Geräusch.
Vielleicht hat ja einer ne Idee was ich noch machen kann.
Grüße
Tibbi |
BID = 891111
Leuchte doch mal mit einer Taschenlampe rein, dann siehst du wo der Bügel sitzt.
Im Lagerbereich kann er eigentlich nicht sein, die meisten Dinge fallen auf diesem Planeten nach unten, nicht nach oben
BID = 891116
Hallo Mr. Ed,
ich bin mir bewußt dass auch bei mir die Schwerkraft wirkt, nur ob sie nicht während des Laufens aus unerklärlichen Gründen mal außer Kraft gesetzt worden ist;)
Ich habe zwar schon mit der Lampe geschaut jedoch nichts gesehen. Werde jetzt aber nochmal nachsehen.
Wo im Bottich kann sich das Teil denn noch verhakt haben, so dass es rattert wie beim Glücksrad? In der Trommel sind ja drei "Hindernisse" eingebaut und scheinbar bleibt es immer dran hängen bis es weiter schnappt. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch am Ablauf sitzt den man ja von der Öffnung des Heizstabes nicht einsehen kann.
ich überlege halt nur wo sich der Bügel dermaßen fest verkeilen kann dass er egal ob man rechts oder klinks die Trommel dreht so stabil und konstat rattert.
Grüße
Tibbi
BID = 891122
Deswegen ja der Hinweis auf die Taschenlampe. Wenn du damit durch die Löcher leuchtest, siehst du ihn. Wenn du die Trommel bewegst geht das noch besser.
Auf dem zweiten Bild ist die Heizung gut zu erkennen. Der Bogen rechts davon ist ein BH-Bügel.
BID = 891129
Hey, die Idee mit dem länger belichten und die Trommel drehen ist gut.
Das Problem ist aber inzwischen gelöst. Ich hab nen kleinen Schraubendreher durch eines der Löcher gesteckt und dann ganz vorsichtig die Trommel gedreht. Als ich dann was merkte hab ich mich von der anderen Seite an die Stelle getastet. Kaum dass ich dann vorsichtig mit dem Schraubendreher die Stelle abgetastet hab hat sich der Bügel gelöst und ist nach unten gerutscht.
Der Bügel war auf ca. 8 Uhr vorne an der Trommelkante aufzufinden bevor er sich gelöst hat.
Danke jedenfalls für die Hinweise.
Grüße
Tibbi
