Siemens Waschmaschine  Siwamat XLS 1430
Serverzeit: 16 7 2025  10:00:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat XLS 1430
Fehler gefunden
BID = 589022
Lance67
Gerätetyp : Siwamat XLS 1430
S - Nummer : 452010324459001901
FD - Nummer : 8201 700190
Typenschild Zeile 1 : WXLS 1430/01
Typenschild Zeile 2 : WBM 642
die Waschmaschine meiner Freundin schleudert nicht mehr.
Den gleichen Fehler hatten wir vor ein paar Wochen schon mal.
Da hab ich die Rückwand der WaMa entfernt und an der rechten Unterseite des Motors ein Metallplättchen, was sich gelöst hatte, wieder angebracht. Danach lief das Gerät wieder einwandfrei.
Gestern passierte dann wieder das Gleiche
Ich also Abends zu ihr hin, Rückwand abgeschraubt und dann kam das böse Erwachen. An dem Plättchen war ein Kabel gewesen. Dieses ist aber anscheinend jetzt abgerissen und nicht mehr auffindbar. Ich bin mir nicht sicher, es kann sein dass dieses Kabel aus dem Motor kam.
Ich habe dann versucht, den Motor auszubauen, hab die 2 Schrauben entfernt, konnte aber die Plastik-Scheiben, die hinter den Schrauben sind, nicht lösen. Wollte auch keine größere Gewalt anwenden.
Da ich leider keine Kamera dabei hatte, konnte ich kein Foto machen, will das aber Morgen nachholen. Versuche es erstmal mit einer Beschreibung:
Das Metallplättchen sitzt (von der Rückwand aus gesehen) rechts unterhalb des Motors, im hinteren Bereich. Also nicht auf der Seite, wo sich die ganzen Anschlusskabel befinden, denn die sind links
Könnt Ihr mir vorab weiterhelfen?
Danke im Voraus
Lance
BID = 589455
Lance67
So, hier kommen jetzt die versprochenen Bilder.
Ich hoffe, Ihr könnt mir jetzt weiterhelfen. Die Waschmaschine läuft fast täglich, daher wäre ich für schnelle Hilfe sehr dankbar.
1. Bild (WaMa4.jpg)
A = An der Stelle sitzt das besagte Metallplättchen, siehe 2. Bild
B = Die Plastikscheiben, die ich nicht gelöst bekommen hatte (die Schrauben waren natürlich entfernt)
2. Bild (WaMa5.jpg)
C = Das Metallplättchen, man sieht noch die Lötstelle, wo das Kabel angeschlossen war.
Gruß Lance
BID = 589460
Maxx24
Hey Lance,
Das was sich bei dir da gelöst hat, ist der Kontakt der Kohlebürste.
Der Draht der dabei war, geht zur Ständerwicklung oder zum Stecker.
Um das genauer zu sehen, musst du den Motor ausbauen.
Dass er ganz weg ist, kann ich mir nur schwer vorstellen.
1. Den Riemen abnehmen, (Dazu das Antriebsrad drehen und den Riemen nach hinten ziehen).
2.Motor abstecken.
3. Die 2 Schrauben raus.
4. Den Motor nach hinten ziehen und abnehmen.
LG
Maxx24
BID = 589473
Lance67
Hi Maxx,
den Motor ausbauen hatte ich ja versucht, aber auf die Idee, den Motor nach hinten zu ziehen, darauf bin ich nicht gekommen
Ich werde es versuchen und mich dann wieder melden.
Vielen Dank schon mal für den Tip
BID = 590152
Lance67
So, der Fehler ist gefunden, es war nicht das Kabel.
Das Kabel lag nur so, dass ich es nicht sehen konnte, bevor ich den Motor ausgebaut hatte.
Aber nach dem Motorausbau hab ich die Kohlestifte raus genommen und siehe da, der eine ist verschlissen. Nach einer Säuberung funktioniert die Maschine erstmal wieder, aber die Stifte werde ich austauschen.
Danke nochmal für den Tipp mit dem Motor, ich hätte einfach nur mit mehr Kraft ran gehen müssen.
Bis bald mal wieder
Lance
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713459   Heute : 3190    Gestern : 9207    Online : 192        16.7.2025    10:00
