Siemens Waschmaschine SIWAMAT XLS1430 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Siemens SIWAMAT XLS1430 |
BID = 510376
kurt-01 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lindau
Gerätetyp : SIWAMAT XLS1430
S - Nummer : WXLS1430/01
FD - Nummer : 8106 700550
Typenschild Zeile 1 : 220-240V 50Hz 10A 1400/min
Typenschild Zeile 2 : 2000W Wmax 2000-2300W
Typenschild Zeile 3 : Typ WBM642 IPX4
Bei meiner XLS1430 dreht die Trommel nicht.
Ich hatte vor einem Jahr das gleiche Problem, das ich mit Wechseln der Kohlen beheben konnte. Jetzt dachte ich, haben mich die Kohlen schon wieder eingeholt. Kohlen waren ok, habe aber trotzdem den Kollektor polliert. Nach dem Einbau des Motors lief die WaMa für drei Wäschen fehlerfrei - und steht jetzt wieder.
In den Tiefen des Internet habe ich gelesen, dass es bei dieser Maschine ein Servicemenü gibt (Drücken der Tasten "Menü" + "Ändern" und Drehen des Wahlschalters von "Aus" auf "Pflegeleicht 30°").
Damit konnte ich folgende Fehlerstellen auslesen:
Fehler 10: 1
Fehler 18: 2
Fehler 22: 1
Wer kann zu diesen Fehlercodes etwas sagen, oder noch besser, wo gibt es eine Beschreibung zu diesem Servicemenü. Ich habe den Verdacht, dass mit diesem Servicemenü noch weitere Tests durchgeführt werden können, die Hinweise auf mein Problem geben könnten
Noch was:
Als ich ein Programm gestartet habe und beim Wassereinlaufen mal so hinten an der Trommel gedreht habe (sie sollte sich ja bewegen) hat sich die Trommel plötzlich für eine halbe Umdrehung in die andere Richtung gedreht - und ist dann wieder stehen geblieben.
Was gibt es für Signale, die verhindern, dass sich die Trommel drehen darf und wie kann ich sie kontrollieren?
BID = 511030
röhre Inventar
Hallo.
Kann es sein das da eine Kohle klemmt?
gruß
röhre
BID = 511954
Hallo Röhre
Ich glaube das wars - das mit den verklemmten Kohlen. Ich habe mal im eingebauten Zustand den Durchgang der Kohlen gemessen - war kein Durchgang. Darauf habe ich den Motor nochmal ausgebaut um das genauer herauszumesssen. Dabei muss der Motor irgendwie erschüttert worden sein, denn als ich ihn herausen hatte war Durchgang zwischen den Kohlen. Ich vermute jetzt mal, dass ich vor einem Jahr nicht die Originalkohlen bekommen hatte und dass die jetzt irgendwie anstehen.
Nachdem ich den Motor wieder eingebaut hatte liefen bis jetzt 5 Wäschen tadellos durch.
Auf jeden Fall vielen Dank für Deinen Tip
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191887901 Heute : 1613 Gestern : 46043 Online : 336 11.5.2026 1:28 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0720348358154
