Siemens Waschmaschine  Siwamat XLP 1241
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt hängen
Serverzeit: 26 11 2025  08:13:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat XLP 1241 --- Programm bleibt hängen
Suche nach Waschmaschine Siemens Siwamat XLP Programm bleibt hängen
BID = 1001546
thorsten.kuepper
Defekt : Programm bleibt hängen
Gerätetyp : Siwamat XLP 1241
S - Nummer : XLP1241
FD - Nummer : 8610100396
Guten Abend.
Ich weiß leider nicht mehr weiter. Nachdem unser Waschmaschine plötzlich 1 Minute vor Programmende weiterlief, habe ich das Internet durchforstet. Hierüber habe ich die Laugenpumpe ausgebaut und gernigt und auch den Auslaßschlauch komplett gereinigt. Leider ohne Erfolg. Nun habe ich, da das Wasser kalt war, die Heizspirale getauscht. Den Fühler noch nicht, der hatte bei der Messung aber auch einen Wert von 400-500. Leider blibt das Programm weiter hängen.
Da die Maschine schon einige Jährchen auf dem Buckel hat, lohnt sich eine Fachfirma nicht mehr unbedingt. Allerdings will ich die Zeit auch nicht umsonst investiert haben.
Hättet ihr noch eine Idee oder ein Tipp, woran es noch liegen kann?
Herzlichen Dank vorab.
Thorsten
BID = 1001548
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bitte die E-Nummer vom Gerät posten, mit der Modellbezeichnung kann ich im System nichts finden.
BID = 1001557
thorsten.kuepper
E-NR: WXLP1241/24
FD 8610 100396
Hoffe die Suche findet jetzt etwas.
Thorsten
BID = 1001559
War die Heizung denn defekt oder hast du die einfach mal auf Verdacht getauscht, ohne sie vorher durchzumessen?
BID = 1001563
thorsten.kuepper
Es war eher eine Internetrecherche und anschließendes Umsetzen. Nachdem die Reinigung der Pumpe und der Abflussrohre keine Besserung brachte, habe ich von der Heizung gelesen. Meine Frau hatte dann bei einer Probewäsche bestätigt, dass das Wasser kalt bleibt. Wobei ich kir inzwischen nicht sicher bin, wann das Wasser warm wird. Schon bi der Vorwäsche.
War dann eher ein Versuch, dass ich die Spirale gewechselt habe, wobei ich das eingebaute Exemplar dann doch vorher noch ausgemessen habe und mir ein 1 auf der Anzeigetafel entgegenstrahlte. Beim Fühler halt nicht, daher und weil die Post noch njcht geliefert hat, ist der noch der Alte.
BID = 1001627
silencer300
Also mit einer "1" auf dem Display kannst Du von einer defekten Heizung ausgehen, eine intakte müsste (bei abgezogenen Flachsteckern) den Wert von 23,4 ~ 27,3 Ω anzeigen. Ganz schlau werde ich noch nicht aus Deinen 400-500 (Bananen, Äpfel?). Selbst wenn Du Ω (OHM) damit gemeint hast, ist das kein plausibler Wert, der liegt im Normalfall (bei 20°C) um 5,4 ~ 6,5 kΩ und müsste bei Erwärmung des Fühlers (NTC) absinken. Mess nochmal nach.
Das Wasser sollte bei zusätzlich angewählter Vorwäsche auf 30°C aufgeheizt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Sep 2016 22:54 ]
BID = 1001712
thorsten.kuepper
Schade. Dann muss ich wohl doch in eine neue Maschine investieren.
Da weder die Reinigung der Laugenpumpe, noch der Austausch der Heizspirale und des Fühlers das Problem behoben hat.
Andere Erfahrungen scheinen hierfür auch nicht vorzuliegen, oder?
Das Wasser wird, trotz des Austauschs nicht warm.
BID = 1001734
silencer300
Defekt muss die alte Heizung lt. Deinen Angaben (Messergebnis) trotzdem sein. Wenn nach dem Wechsel immer noch nicht aufgeheizt wird, kann das Heizrelais betroffen sein, oder das Niveausystem liefert falsche Werte.
BID = 1001752
thorsten.kuepper
Danke für die Tips. und was muß ich machen, um diese evtl. Fehlerstellen zu beseitigen?
Thorsten
BID = 1001773
silencer300
Oberen Deckel runter, auf der rechten Seite vom Druckwächter (runde Dose) den Schlauch abziehen und kräftig Richtung Trommel durchpusten, sollte leicht und freigängig durchgehen. Schlauch wieder aufstecken, Probelauf.
Besteht das Problem weiterhin, hast Du es vermutlich mit einem Elektronikfehler zu tun, Bedienblende abnehmen, Elektronik ausbauen, Platine augenscheinlich untersuchen, ggf. Heizrelais tauschen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186811265   Heute : 8834    Gestern : 47700    Online : 102        26.11.2025    8:13
