BID = 859530
Holztrieb Gerade angekommen
Defekt : Trommel/Motor läuft nicht
Gerätetyp : Siwamat XLM 147F
S - Nummer : 413100331358001621
FD - Nummer : 8310 600162
Hallo Profis,
nachdem meine Frau das Pumpen und Schleudern an unserer ca. 9 Jahre alten Maschine vermißt, nutze ich den Sonntag für eine "Inspektion".
Folgendes konnte ich (nacheinander) feststellen:
- mit der Pumpe ist alles in Ordnung (dreht sich und pumpt ab)
- alles was mit "Trommel-dreh-dich" zu tun hat, scheint nicht zu funktionieren (Programme + Schleudern)
- die Schalttafel "tickt" wärend der Programmedurchläufe ... bei jedem Tick bekommt der Motor (gemessen an den Bürstenkontakten) "Saft"
- eine Kohlebürste habe ich herausziehen können: sieht/sah (für mein Laienauge) gut aus, soll heißen ca. (!) 10 mm lang, am Ende spitz zulaufend und in der Halterung gängig.
Daraufhin habe ich im Forum gestöbert (DANKE für Euer Engagement !!!) und mir zusammengereimt, daß die Bürsten bei der Länge evtl. doch schon zu kurz sind. Daher meine FRAGEN:
- Nach welchem Problem hört sich meine Beschreibung Eurer Meinung nach an ?
- Wie lang muß Eurer Meinung nach so eine Bürste sein ?
- Wenn am ehesten Bürsten: Motor ausbauen (ich komme sonst nicht richtig an die andere Bürste dran) und auf gut Glück neue einbauen ?
- Ich komme anscheinend nur von unten an den Motor. Jetzt habe ich ein bischen Sorge, daß ich beim Motoreinbau mit dem Riemen "Spaß bekomme". Wie sind da so die Erfahrungen: geht das eher einfach, oder gibt es da eine andere Vorgenhensweise ?
Herzlichen Dank für alle Anregungen und Infos !!
Gruß Mark
BID = 859545
derhammer Urgestein
Länge bei Kohlen min 15mm.
Bürsten erneuern
Motor ausbauen ist am einfachsten. Kohlen bekommt man sonst nicht raus.
mach mal Fotos der Front und Rückwand. |
BID = 859569
Hallo Hammer
Bürsten: sieht so aus, als ob sie "runter" sind.
Motorausbau: ich glaube ich komme über die Rückseite dran (Bild ist von oben aufgenommen). Schrauben sind zugänglich.
Ich melde mich, wie es/sie läuft.
Schönen Abend + herzlichen Dank
Mark
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holztrieb am 25 Nov 2012 19:46 ]
BID = 859596
derhammer Urgestein
Bau die Front ab und ziehe den Motor nach vorne raus.
BID = 859635
So, Motor lies sich ganz einfach ausbauen: Riemen runter, von hinten Schrauben lösen und von unten dann abziehen.
Habe ihn jetzt ausgeblasen (kam ziemlich viel Kohlestaub raus) und warte auf neue Bürsten.
Melde mich dann die Tage (hoffentlich) erfolgreich.
Gruß + Dank
