Siemens Waschmaschine  Siwamat XLM 1460
Reparaturtipps zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 30 11 2024  12:23:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat XLM 1460 --- Motor dreht nicht
Suche nach Waschmaschine Siemens Siwamat 1460 Motor dreht nicht
Fehler gefunden
BID = 634020
Ted123
Defekt : Motor dreht nicht
Gerätetyp : Siwamat XLM 1460
Guten Abend zusammen,
habe jetzt schon ein Weilchen im Forum gestöbert - grosses Kompliment an alle Mitglieder. Das Ganze ist sehr informativ!
Ich habe folgendes Problem: Gestern blieb unsere Waschine stehen - die Sicherung wurde ausgelöst. Ich habe daraufhin das Forum befragt und bin auf die Kohlenproblematik gestossen. Habe daraufhin den Motror ausgebaut (mit Hilfe eines Postings aus dem Forum).Die Kohlen waren schon ganz schön runter (ca. 6-7mm). Wenngleich ich nicht unbedingt einen Zusammenhang mit der Sicherung herstellen konnte, habe dennoch (für ein Schweinegeld) zwei neue Kohlen besorgt und eingesetzt.
Ergebnis: Der Motor dreht sich um ca. 10 Grad - also nur ein wenig und bleibt dann stehen. Vor dem Programmstart wird abgepumpt- keine Probleme von der Seite. Gleichzeitig hört man irgendwo aus der Maschine (weiter oben schätze ich) ein Klicken. Ferner wird das Kellerlicht ein wenig schwächer - irgendewtas stimmt da also absolut nicht.
Nun habe ich weiter das Forum durchsucht und bin dabei auf die Fehlerquelle Kondensator gestossen. Ist das eine mögliche Ursache? Wie komme ich an den Kondensator heran? Wie kann ich den Fehler einkreisen? So viele Fragen...
Meine Frau wird allmählich deutlich unruhig;-) Ich wäre daher für jeden Tipp sehr dankbar. Was meine Kenntnisse angeht, würde ich mich als motivierten (nicht übermotivierten) Laien bezeichnen. Grundkenntnisse habe ich und auch einen Schwiegervater, den ich zwischendurch befragen kann. Der kennt sich aber nicht mit Haushaltsgeräten aus.
Euch allen einen schönen Abend und viele Grüße
Carl
BID = 634039
Ted123
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe mich nach dem Schreiben meines Postings noch einmal in den Keller begeben, den Motor wieder auseinandergenommen, die Schleifflächen der Kohlen auf dem Anker (wahrscheinlich sind alle Begriffe falsch;-)) mit ganz feinem Schleifpapier gereinigt. Die "Buchsen" für die Kohlen noch einmal ausgeblasen, so das sie ganz leicht laufen und alles wieder zusammengebaut.
Danach habe ich den Motor wieder eingesetzt (ohne Keilriemen) und die Maschine schleudern lassen - alles funktionierte. Anschließend dasselbe noch einmal - dieses Mal mit Keilriemen, aber leerer Trommel. Funktionierte ebenfalls. Schließlich haben wir die Maschine mit nasser Wäsche beladen und dann noch einmal schleudern lassen. Sie läuft und schleudert wie man sich das wünscht!!!
Gerade läuft ein normales Waschprobgramm durch. Alles wieder in Ordnung - Papi ist der Held und höchst zufrieden ;-)) Für's erste - ich habe immer noch keine Ahnung, warum jetzt alles funkioniert. Wenn jemand von Euch eine Idee diesbezüglich hat, bin ich immer noch sehr dankbar, wenn sie/er diese über das Forum mitteilt. Irgendwie traue ich dem Frieden noch nicht...
All denjenigen, die sich die Zeit genommen haben, mein Posting zu lesen, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Herzliche Grüße
Carl
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182428205   Heute : 2165    Gestern : 5094    Online : 381        30.11.2024    12:23
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
