Siemens Waschmaschine  SIWAMAT XLi 1240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klopfen beim Schleudern
Serverzeit: 14 3 2026  21:31:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens SIWAMAT XLi 1240 --- Klopfen beim Schleudern
Suche nach Waschmaschine Siemens SIWAMAT 1240
BID = 1089979
NF20
Defekt : Klopfen beim Schleudern
Gerätetyp : SIWAMAT XLi 1240
S - Nummer : WXLI1240EU/10
FD - Nummer : FD 8507 700087
nachdem ich bei unterschiedlichen Problemen immer wieder hier im Forum Antworten gefunden habe, melde ich mich mit folgendem Problem mit einem eigenen Forenbeitrag bei euch. Vielen Dank schonmal, dass ihr mir bei dem Problem helft.
Zu meinem Problem: Meine Siemens SIWAMAT XLi1240 zeigt beim Schleuderprogramm mit Wäsche ein extrem lautes Schlagen. Unbeladen tritt das Problem nicht auf.
Bisherige Reparaturen: Vor einem Jahr wurden die Stoßdämpfer der Maschine gewechselt. Dafür mussten die alten Stoßdämpfer am Plastikbottich ausgebohrt werden und die neuen Suspa Dämpfer mit passenden Bolzen wieder eingebaut werden. Die Stoßdämpfer habe ich jetzt erneut ausgebaut, getestet und sind in Ordnung.
Bisherige Fehlersuche:
-Stoßdämpfer getestet
-Geprüft ob die Federn eingehängt sind
-Trommel mit der Hand gedreht und auf Geräusche geachtet
-> hört sich für mich nicht auffällig an, Keilriemen und der sich
mitdrehende Motor sind hörbar)
-> die Trommel lässt sich im Laugenbottich nicht nach
oben/unten/seitlich Kippen
-> der Abstand zwischen Trommel und Laugenbottich verändert sich beim
drehen leicht
- Lagerkreuz durch Kippen der Trommel getestet scheint in Ordnung
Ich werde euch nochmal ein Video des Schleuderprogramms hochladen, Videos sagen da wahrscheinlich mehr als tausend Worte.
Vielen Dank für eure Hilfe, Nils
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NF20 am 15 Nov 2021 12:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NF20 am 15 Nov 2021 12:55 ]
BID = 1089985
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Deine Aussage, "-> der Abstand zwischen Trommel und Laugenbottich verändert sich beim drehen leicht" lässt auf ein gebrochenes oder abgerissenes Trommelkreuz vermuten. Richtig bemerkbar wird das erst bei höheren Drehzahlen und stärkerer Belastung (nasse Wäsche, Unwucht u.a.). Da wirken Kräfte, die bei einer "Leerfahrt" nicht einmal ansatzweise erreicht werden.
BID = 1089990
NF20
Danke für die Einschätzung. Wie kann ich den Verdacht eines gebrochenen oder abgerissenen Trommelkreuz denn am besten überprüfen? Bisher habe ich die Trommel in verschiedenen Positionen versucht nach oben/unten bzw hinten/vorne zu kippen. Hier müsste sich die Trommel bei einem gebrochenen Trommelkreuz doch eigentlich bemerkbar machen, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NF20 am 15 Nov 2021 14:56 ]
BID = 1089996
silencer300
Wäre nur bei einem Abriss von der Trommel nachvollziehbar, bei einem Bruch (die Kanten liegen noch übereinander) reichen die händischen Kräfte nicht aus, um das zu prüfen.
Alternativ Trommel ausbauen, Kreuz begutachten.
BID = 1089999
NF20
Vielen Dank für die Unterstüzung bei meinem Problem. Dann werde ich die Waschmaschine am Wochenende mal unter der Küchenarbeitsplatte vorziehen und mir das Trommelkreuz genauer angucken. Ist es hierbei möglich das Trommelkreuz von oben bzw. hinten zu sehen oder muss hier schon die Trommel raus?
Ich würde euch gerne nochmal ein Video zu meinem Problem zeigen. Auf welcher Plattform kann ich es hochladen, damit ich es per Link im Forum einbinden kann?
Vielen Dank und beste Grüße!
BID = 1090004
driver_2
Schau mal hier von unserer eigenen Miele:
https://youtu.be/inKTUcAgySc
Mach mal ne halbe Füllung Handtücher rein und lasse Spülen Schleudern laufen und filme das ganze und stelle den Link hier ein.
BID = 1090014
silencer300
Das Trommelkreuz stellt die Verbindung zwischen Riemenscheibe und Trommel her,
befindet sich also zum größten Teil im Bottich, da ist von außen nichts zu sehen.
BID = 1090061
NF20
Moin,
vielen Dank für eure Unterstützung und Erklärungen. Ich habe euch gerade ein kurzes Video meiner Maschine im Schleudergang und etwa halb gefüllt mit Buntwäsche hochgeladen. Eventuell hilft das schon bei einer besseren Einschätzung.
https://youtube.com/shorts/g0OuTGQbVa8?feature=share
Nochmals vielen Dank und VG
BID = 1090063
driver_2
Trommelkeuz gebrochen, die Trommel schleift auf dem Heizkörper.
Schmeiß weg.
BID = 1090064
silencer300
Die hat es wohl hinter sich.
Reparatur wäre möglich, aber unwirtschaftlich da ca. 200€ Materialkosten (Trommel+Kreuz, Lagersatz+Dichtung) anfallen. Wird sich für ein 16 Jahre altes Gerät nicht mehr lohnen.
BID = 1090178
NF20
Vielen Dank für eure Hilfe und die leider ernüchternde Ferndiagnose. So gerne ich die Waschmaschine auch reparieren würde, wirtschaftlich macht das wohl leider keinen Sinn mehr und ich werde sie ersetzen.
Könnt ihr mir aus euren Erfahrungen hinsichtlich Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit eine Baureihe empfehlen? Für mich kommt dabei eine ältere, gebrauchte Maschine genauso in Frage wie eine neue.
Schönen Abend und VG
BID = 1090198
silencer300
Erfahrungstechnisch würde ich MIELE oder BSH empfehlen.
BID = 1090204
driver_2
Dem schließe ich mich an. Miele hat die Alukreuze am Trommelrücken verbannt bei den neuen, als nächste Qualitätsstufe und Ersatzteilversorungsstufe nach unten kommt BSH, dann lange nichts und dann die restlichen Hersteller ...
Robust und sparsam sind zB Miele W985/986, Ersatzteile gebraucht für kleines Geld massenhaft verfügbar.
Danach die W3/400/500//1500/2000er. Haben zwar alle nur die 47l Trommel für 5kg, aber da bricht der Flansch nicht so schnell wie bei denen mit den riesigen Trommeln, die später kamen. Finger weg von der W487 mit 1800 U/Min, kann riskant werden, auch wenn Sie zweifellos ein tolles opulent ausgetattetes Gerät ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Nov 2021  9:33 ]
BID = 1090208
Orang-Utanklaus
Jeder bewertet das für sich anders; wer kein Problem damit hat, eine 20 oder 30 Jahre alte Maschine zu haben und seine Freizeit mal mit Reparaturen zu verbringen.
Wer es nicht kann oder will, investiert halt in neue Geräte, entweder teuer oder alle paar Jahre ein neues Billigding oder Kundendienst, kommt letztlich im Schnitt aufs Gleiche raus. Der Großteil des Pöbels versteht das eh nicht und will zu 95% eine Plastik-Samsung mit Appsteuerung und 30t Fassungsvermögen, weil neuer ist ja bekanntlich besser.
Wer Bedenken wegen Wasser- und Energiebedarf hat, die Preise steigen ja wieder steil an: Klar braucht eine alte Kiste mehr und wer täglich waschen muss, wird das merken.
Da wäre ein Gerät mit Warmwasseranschluss ratsam, da elektrische Energie fürs Aufheizen den größten Anteil an den Kosten für den Betrieb hat; ansonsten können Sparfüchse warmes Wasser mit der Gießkanne in die Maschine kippen.
BID = 1090209
driver_2
Orang-Utanklaus hat am 20 Nov 2021 12:12 geschrieben :
Die Geräte sind seit 20 Jahren sparsam, das Thema ist durch.
Warmwasseranschluß ist im HH Bereich sinnlos, da dort selten 60 oder heißer gewaschen wird zudem ohne Vorwäsche.
Weniger sinnlos Waschen und Kleidung länger als einen Tag tragen, bringt viel mehr.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190243650   Heute : 43592    Gestern : 28413    Online : 513        14.3.2026    21:31
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
