Siemens WaMa Siwamat XLS 1030 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 619793
DerHias Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: München
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Gerätetyp : Siwamat XLS 1030
FD - Nummer : 8106700154
Messgeräte : Phasenprüfer
Servus zusammen
Ein Glück dass ich euer Forum gefunden habe.
Hab auch schon einiges durchgelesen und schonmal ein bißchen Vorarbeit bei unserer defekten Waschmaschine geleistet.
Nun erstmal zum Problem, also ich möchte die WaMa starten, stell auf ein Programm meiner Wahl.
Sie startet, lässt Wasser ein, irgendwann stoppt sie wieder.
Anschließend machts einmal ein lauteres, dann einmal ein etwas leiseres *Klack* im Bedienfeld und dann wars das. Abpumpen funktionert, hat ja auch nix mit diesem Motor zu tun.
Hab dann in eurem Forum gelesen, dass bei Problemen dieser Art meist die Motorkohlen Schuld sind, also hab ich sie ausgebaut und für euch zum Vergleich auf den Meterstab gelegt.
Isses echt so einfach? Und geht sie garantiert wieder, wenn ich die Kohlen wechsle?
Schonmal vielen Dank im Voraus |
BID = 619853
ToKl Stammposter
Wenn du die Kohlen tauschst läuft dein Maschinchen wieder.
Die Kohlen sind schlicht und ergreifend fertig.
Wenn du noch ein Bild von dem Motor-Kollektor (wo die Kohlen drauf laufen) reinsetzt können wir auch noch den Kollektor begutachten um festzustellen, ob dieser nicht schon in Mitleidenschaft gezogen worden ist. |
BID = 619923
Ok. Kohlen sind bestellt
Und hier noch das gewünschte Bild.
Dazu sei gesagt, dass die Maschine jetzt so um die 6-7 Jahre alt sein dürfte, im Dauereinsatz läuft und das hier grad mal der erste Defekt ist, absehen von ner verstopften Pumpe.
BID = 620290
ToKl Stammposter
Der Kollektor sieht noch relativ gut aus.
Was mich allerdings irritiert ist der Streifen in der Mitte. Solange aber die Lamellen noch nicht hochstehen oder nicht fehlen sollte dies kein Problem darstellen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690713 Heute : 6611 Gestern : 12674 Online : 512 29.3.2024 13:20 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,67525100708
