BID = 659654
sternchen17 Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Schneverdingen
Defekt : schleudert nicht mehr richtig
Gerätetyp : Siwamat XL 556
S - Nummer : WM 55660
FD - Nummer : 8007 700023
Messgeräte : Phasenprüfer
nachdem ich mit Hilfe dieses Forums schon oft meinen Trockner reparieren konnte, ist nun meine Waschmaschine dran.
Sie erreicht seit einiger Zeit nicht mehr die volle Schleuderdrehzahl, sodass mein Trockner doppelt so lange wie vorher laufen muss.
Ein Lagerschaden scheint es nicht zu sein, da die Trommel nicht loser als sonst sitzt. Allerdings ist beim drehen der Trommel mit der Hand ein leises Klickgeräusch zu hören. Was könnte das sein?
mit vielem Dank im Voraus
sternchen17 |
BID = 659666
DMfaF Inventar
Moin!
Da dürften Deine Kohlebürsten hinübersein. Da ist der Anpressdruck nicht mehr gegeben und kommt nicht auf Touren.
Mal Länge der Kohlebürsten aus dem Halter messen und prüfen auf Leichtgängigkeit im Halter!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 659680
Hallo Bernd,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort
Das Problem ist aber: die Kohlebürsten habe ich vor einem Vierteljahr erneuert. Da drehte die Trommel nämlich gar nicht mehr. Seitdem lief die Maschine wieder einwandfrei. Allerdings neigte sie schon immer zum "wandern" im Schleudergang... Vielleicht spielt das ja eine Rolle?
Grüße
Karin
BID = 662777
Fehler gefunden: es waren die Stoßdämpfer
