Siemens Waschmaschine  Siwamat WXM1260
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 25 12 2025  06:12:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat WXM1260 --- startet nicht
Suche nach Waschmaschine Siemens Siwamat startet nicht
BID = 1043250
gnibbel
Defekt : startet nicht
Gerätetyp : Siwamat WXM1260
S - Nummer : WXM1260/01
FD - Nummer : 8105
Hallo ins Forum,
es geht um obige W.-maschine mit dem folgenden Fehler:
Sie hat wärend des Waschganges einen Kurzschluss erzeugt. Danach konnte sie nicht mehr zum Waschen "überredet" werden. Die Lichter gehen zwar noch an, aber es tut sich nichts. (zB: Einstellen eines Programms; Betätigung des Betriebschalters; Lampe springt auf Aktiv.. - das war's)
Folgendes habe ich bereits überprüft: Türschalter - OK
Heizung (25 Ohm) - OK (denke ich)
Die Elektronikplatine habe ich leider nicht heraubekommen.
Vielleicht hat jemand eine Idee, was dafür in Frage kommt, oder sogar einen Schaltplan ?
Danke schon einmal vorweg,und bis später?
Grüße, Gnibbel
BID = 1043270
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Um an das Leistungsmodul zu kommen, muß die Bedienblende abgenommen werden.
Was für eine Art Kurzschluß war das (LS, oder FI Auslösung)?
Mit einem Schaltplan für das Gerät sieht es ganz düster aus, da der Hersteller eine Reparatur auf Bauteilebene an den Modulen nicht vorgesehen hat.
BID = 1043336
gnibbel
Nabend
und vielen Dank für die schnelle Reaktion. (@ silencer)
Es ist ein LS ausgefallen, mehr weiß ich aber auch nicht.
Die Bedienblende hatte ich versucht abzuschrauben, aber irgendwie will sie nicht so recht abgehen.
Zusätzlich hatte ich mir heute den Motor im Ankerbereich angeschaut. Der war stark verrußt, und ein wenig eingelaufen. (vielleicht ein halber Millimeter). Die Kohlen könnte man mal austauschen, aber es gab noch ausreichend Material.
Der Heizstab hat keinen Masseschluss - sonst wäre wohl auch der FI angesprochen?
Was kann auf der Platine "abrauchen", so man sie eben ausbauen kann?
Tja, sonst bin ich mit meinem Latein am Ende..
Falls jemand noch eine Idee hat, gerne her damit...!
Beste Grüße, Gnibbel
BID = 1043348
silencer300
Die Bedienblende wird nur durch max. 3 Schrauben gehalten (2 hinter der Waschmittelschublade und evtl. noch eine an der rechten Seitenwand). Mit den Rastnasen darfst Du nicht ganz so zimperlich sein, die sitzen etwas straffer.
Der Ruß am Motor ist Abrieb von den Kohlebürsten, den findest Du bestimmt auch reichlich auf der Platine, wo gerne mal durch die gute Leitfähigkeit Fehler verursacht werden. Das Schaltnetzteil scheint ja noch zu funktionieren (LED's leuchten), ansonsten machen die Relais gerne mal Ärger (kalte/verbrannte Lötstellen/Leiterbahnen). In seltenen Fällen stirbt die Motor-TRIAC.
BID = 1043353
gnibbel
Vielen Dank,
die 3 Schrauben hatte ich schon draußen, war aber zuuu Vorsichtig mit den "Nasen". Werde das noch einmal versuchen. Die Platine hatte ich eigentlich von Anfang an in Verdacht. Ich werde dann berichten!
Einzig unklar bleibt aber der "Kurze", der mich doch etwas beunruhigt..
BID = 1043385
gnibbel
Guten Morgen,
die Platine liegt nun vor mir und es sind einige Fehler erkenntlich:
Der 7-Fach-Stecker X1 hat an den Pins 5 + 6 eine deutlich sichtbare Leiterbahnunterbrechung. Pin 6 hat eine direkte Verbindung zu Relais K2 und dem Pog.-Schalter. Pin 5 geht auf Pin 3 vom Stecker X2.
Die Platine sieht um den X1 herum stark angedunkelt aus, so als wenn dort hohe Temperaturen geherrscht hätten.(obwohl dort außer dem Stecker nur Drahtbrücken sind.)
Die Relais sehen von den Lötstellen her unscheinbar aus, keine Kalten zu erkennen. Der Triac ist messtechnisch in Ordnung.
Würde mich sehr über neue Ratschläge freuen, obgleich ich weiß, dass das wohl nur mit einem Schaltplan zu realisieren ist..
Einen Fehler an den Motorkohlen habe ich noch beseitigt. Eine der Kohlen saß fest(durch Ruß) und hatte den Kontakt zum Anker verloren.
Kann das Ursache für Überhitzung(Platinenstecker X1)und Leiterbahnunterbrechung gewesen sein??
BID = 1043386
silencer300
Im schlimmsten Fall hat der Motor selber einen Kurzschluß auf den Feldwicklungen.
Vor Inbetriebnahme vllt. mal messen, ob der Widerstand annähernd gleich ist.
BID = 1043626
gnibbel
Guten Morgen!
Nachdem ich die "dunklen Stellen" auf der Platine mit Spiritus gereinigt hatte, und die Leiterbahnunterbrechungen repariert, startete die Maschine wieder --- wie gewohnt..
vielen Dank nochmals an silencer300, deine Einschätzung lag mit Ruß auf der Platine 100% richtig.
Ich sach denn mal Tschüss bis zum nächsten Mal, und will hoffen, dass dieses hilfreiche Forum nicht ausstirbt..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187925733   Heute : 2821    Gestern : 17227    Online : 241        25.12.2025    6:12
