Siemens Waschmaschine  Siwamat Series IQ
Serverzeit: 16 7 2025  14:58:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat Series IQ
BID = 497160
blinkQ
Gerätetyp : Siwamat Series IQ
S - Nummer : WM44330/02
FD - Nummer : FD 7404 00315
Erst mal bitte um Entschuldigung falls die Typenangaben nicht reichen. Um an das Typenschild zu kommen (hinten vermute ich) muss die Maschine aus ihrer Ecke befreit werden, was gut zwei Stunden Schrank-Abbau erfordert, und vom Hausvorstand nur bei gleichzeitiger Reparatur genehmigt wird Hoffe also, ihr könnt mir auch so einen Hinweis auf den vermutlichen Fehler & folgenden Aufwand zur Reparatur (Zeit & Kosten) geben.
Problem: Maschine bleibt bei verschiedenen Programmen an verschiedenen Stellen mehrfach stehen, läuft aber bei einem Druck auf "Start" wieder an und mindestens eine Programmstufe weiter.
Beispiel 1: Programm B-40, bleibt stehen bei der "Blume" Weichspülen?).
Es blinken dann:
(1400 & 1200 AN, 900 aus, 600 AN ) im Wechsel mit
(1400 & 1200 aus, 900 AN, 600 aus)
Beispiel 1: Programm A-60, bleibt stehen bei der "Wanne".
Es blinken dann:
(1400 AN, Rest AUS) im Wechsel mit
(1400 aus, Rest AN )
Andere Threads weisen auf Motorkohlen hin. Kann das sein? Sie läuft ja sonst "rund", bleibt nicht mitten im Schleudern stehen oder macht komische Geräusche oder so, hängt immer nur nach Programmschritten, nicht mitten drin (wo sie doch beim Waschgang auch immer mal wieder vor und zurück dreht, steht, anläuft etc.)
Ideen? Was kann es sein, und wie gross ist wohl der Aufwand (Zeit & Geld).
Fähigkeiten: Schrauben kann ich (habe bei dem Monster schon mal beide Lager selbst getauscht, was für'n sch Job), E-Technik so lala. Multimeter und Lötkolben kann ich bedienen.
Dank im Voraus,
Gruss blinkQ
BID = 497195
alexis-007
Eimertest, Wasserzulauf, machen und Motorkohlen prüfen.
BID = 498379
blinkQ
Hallo Alexis,
vielen Dank, das war ja simpel:
Habe den Eimertest gemacht und dabei auch gleich das Sieb vom Aquastop rueckgespuelt. War aber bis auf zwei drei Koernchen eh sauber.
Eimertest: Problem war scheinbar eine Luftblase in der Leitung. Da kam erst mal gar kein Wasser. Dann ein Rinnsal, und dann nach dem dritten mal auf und zudrehen des Hahns "volles Rohr".
Waere fast schief gegangen, weil ich aus Platzmangel nur ein 500ml Messbecher drunter bekam (Mann ist ja faul und laesst Maschine und Schrank stehen und bricht sich einen ab....).
So schnell habe ich noch keinen Hahn zugedreht
Die Luftblase kommt vermutlich daher, dass wir im Dach wohnen und dieser WaMa-Anschluss der hoechste Hahn im ganzen Haus ist. Da ist so ein seltsamer Gewinde-Adapter dran (1/2" innen auf 3/4" aussen), der hat so ein dreieckiges Plastikteilchen in der Mitte und vier Bohrungen in Flussrichtung am Rand um das Plastikteil herum, und vier quer zur Flussrichtung. Vermute das ist ein Ruecklauf-Stopp, aber mir erschliesst sich nicht, wie er funktionieren soll. Muss ja auch nicht alles verstehen.
Naja, wenn ich das jetzt alle 1,5 Jahre machen muss, kann ich hier wohnen bleiben Schoen dass es nicht die Maschine war.
Danke nochmal, und tschuess.
BID = 498414
Ewald4040
Der Wasserhahn ist defekt. Das Problem wird wiederkommen.
BID = 498809
blinkQ
Inwiefern "defekt" Der ist dicht, tropft nichts, kommt nichts neben der Spindel raus. Meinst der "zieht Nebenluft" oder wie?
BID = 498818
Ewald4040
Sorry, ich meinte den Wasserstop. Er wird wieder klemmen. Der Stop kann auch abgenommen werden, denn er schliesst nur wenn der Zulaufschlauch platzt. Und das wird nicht passieren, den diese Schläuche werden mit 50 bar geprüft.
BID = 500554
holgar 1
ich finde das hört sich nicht nach Wasserstop an ,sondern nach Was ventil,ich denke es ist verkalk oder fest und durch das drehen des Knebels hat das rückschlagventil sich etwas gelöst ,
also ich würde das WAS ventil mal austauschen wo der Aquastop angeschraubt wird
Holgar 1
BID = 500829
Ewald4040
Wie bitte?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184715591   Heute : 5333    Gestern : 9207    Online : 180        16.7.2025    14:58
