Siemens Waschmaschine Siwamat Plus 7201 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmaschine dreht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1113006
gutitm Gerade angekommen
Defekt : Waschmaschine dreht nicht
Gerätetyp : Siwamat Plus 7201
Ahoi,
meine Siwamat 7201 Plus dreht nicht mehr. Verdacht liegt bei den Motorkohlen und, sieh da, sie sind runter. Leider ist es der Motor von Siemens, wo die Kohlen verlötet sind. Zudem ist mir aufgefallen, dass es Riefen am Rotor gibt, die aber sehr gleichmäßig sind (nicht oben am Kollektor, wo die Bürsten aufsitzen).
1.) Sind diese Riefen bedenklich? Wie gesagt sind NICHT oben am Kollektor. Anscheinend lief die WaMa jahrelang so. Siehe erstes Bild mit rotem Rahmen?
2.) Ansonsten suche ich nach passenden Kohlen, was gar nicht so leicht ist. Finde für das Modell immer nur die Kohlen mit Gehäuse zum Stecken.
3.) Alternativ habe ich hier noch einen "Universal" Motor aus einer Siwamat Top 45, der top ist und zudem Steckkohlen hat. Kann ich den alternativ einsetzen?
Motor kaputte Wama: Siemens SIEMENS IBA6755-OPA (Siemens 3047433AB7)
Motor andere Wama: CE-Set Universalmotor MCA 52/64
Anbei sind Fotos von den Riefen bzw. alten Motor und der evtl. Ersatz.
Grüße gutitm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gutitm am 29 Mai 2023 17:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gutitm am 29 Mai 2023 17:09 ] |
BID = 1113008
silencer300 Moderator
Beiträge: 10085 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die radialen Riefen sind unbedenklich, schließlich berührt bei intaktem Lager der Rotor das Statorpaket nicht.
Über die Längsrillen brauchst Du Dir auch keine Gedanken machen, das sind Einfräsungen, die beim Auswuchten entstanden sind.
Edit:
Versuche es mal mit den E-Nummern von den Typenschildern der Maschinen, da dürftest Du die passenden Kohlen und die Kompatiblität der Motoren finden.
Falls Du nicht klarkommst, poste die Nummern hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Mai 2023 17:53 ] |
BID = 1113035
Dank dir Silencer 3000
E-Nr von der Wama ist: WP7201OSI/01 FD 7403 01264. Eine Suche bringt auf den ersten Blick keine Referenz zu den Ersatzteilen / Kohlen. Dies sind angelötet bzw. ohne Feder (Feder ist schon im Gehäuse).
Bezüglich des Austauschmotors mit Steckkohlen. Den hatte ich selber mal in einer Siwamat 7212 (hier ja 7201), also könnte wohl passen, oder?
Grüße gutitm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gutitm am 30 Mai 2023 11:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gutitm am 30 Mai 2023 11:10 ]
BID = 1113038
Das Modell wurde mit 2 Motorvarianten ausgeliefert.
SIEMENS 1BA675 (00140579 ,oder CESET MCA52/64 (00141148).
Die Kohlen, SIEMENS (00092024, der komplette Deckel), CESET 00151614 (SIEMENS), oder alternativ.
Dürfte also Plug&Play passen.
BID = 1113041
silencer300 hat am 30 Mai 2023 12:36 geschrieben :
Ahoi,
Dank dir. Das mit dem kompletten Deckel hab ich auch gesehen (00092024), also gibts die Kohlen wirklich nicht einzeln? Das macht es natürlich schwer zu beschaffen bzw. teuer.
Das mit dem Motor sind dagegen gute News, dann kann ich den Ceset Motor aus der anderen WaMa nehmen. Hoffe die Anschlüsse passen.
Grüße gutitm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186839143 Heute : 36826 Gestern : 47700 Online : 375 26.11.2025 20:26 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,530042171478
