WaMa Siemens Siwamat plus 641 |
BID = 541402
Knurpsl Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Gerätetyp : Siwamat plus 641
FD - Nummer : 6904 00061
Typenschild Zeile 1 : E Nr. : WV 6410/01
folgendes Problem: Motor läuft nicht selbstständig an. Mit leichtem andrehen läuft der Motor. Anlaufkondensator habe ich getauscht der Fehler blieb. Nun meine Frage Wird der Kondensator unabhängig vom Motor von der Progammwalze angesteuert? Oder bekommen beide gleichzeitig Spannung? Konnte das noch nicht messen.
Gruß Knurpsl |
BID = 541976
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5209 Wohnort: OB / NRW
Moin Knurpsl
Willkommen im Forum
Der Motorstecker hat meistens 5 Anschlüsse. Messe nach ob die untereinander alle Durchgang haben. Bei dem Motor, wenn die Motorleitung nicht vernünftig befestigt wurde, gibt es eine Unterbrechung am Motoreingang.
Gruß Schiffhexler
BID = 541980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 15 Aug 2008 22:07 ]
BID = 541982
alexis-007 Schreibmaschine
Wo ist denn da, bitte schön, ein Anlaufkondensator?
Kohlen prüfen.
Wenn i.O., "Progammwalze" defekt.
BID = 542017
@alexis-007
| Wo ist denn da, bitte schön, ein Anlaufkondensator? |
Das ist kein Anlaufkoni sondern ein Betriebskondensator. Du musst hier LINK das 2. Bild anklicken. Der befindet sich links unten auf dem Bodenblech.
Gruß Schiffhexler
BID = 548724
OK. Kohlen getauscht aber kein Durchgang auf allen 5 Kontakten. Sondern nur von blau auf 1 und 5 kein Kontakt auf 2 und 3. Maschine schleudert wäscht aber nicht. Gibt es einen Stromlaufplan zum download?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knurpsl am 13 Sep 2008 16:53 ]
BID = 548743
IceWeasel Moderator
Hallo zusammen.
Wenn ich das richtig sehe, ist der "Kondensator" ein Netzfilter.
Universalmotoren brauchen keinen Anlauf- oder Betriebskondensator.
Zum Schaltplan kann ich keine Auskunft geben.
An welchen "5 Kontakten" hast Du denn gemessen?
Wenn ich den richtigen Motor gefunden habe, hat er 3 Kontake für die
Wicklungen und vermutlich 2 extra für den Tacho, die auf meinem gefundenen bild nicht sichtbar sind.
Ist das richtig ?
Was mich ein wenig wundert, ist die Tatsache, daß er mit Anschubsen normal laufen soll
MfG,
Chris
BID = 548804
Moin
@ IceWeasel
Nur zur Info: Die WA ist ca. 19 Jahre jung. Der Motor hat einen Betriebskondensator.
Art. Nr.: 073947 Kondensator – Motor 32,96 EUR
Art. Nr.: 073916 Entstörkondensator 66,64 EUR = dein Netzfilter
@ Knurpsl
Wenn der Motor mit einem Kabel mit Stecker versehen ist, ist das Kabel meistens, wo es aus dem Motor kommt defekt.
Das ist schlecht zu erkennen. Die 5 Anschlüsse müssen Durchgang haben.
Schaltbilder usw. bekommst du vom Hersteller, oder vom Schaltungsdienst Lange, Berlin. Leider nicht hier im Forum (Copyright)
Gruß Schiffhexler
BID = 548805
IceWeasel Moderator
Hallo Schiffhexler,
Du hast vollkommen recht!
Ich habe mir das nochmal angesehen, wo ich gesucht habe.
Das es ein Beispielbild sein soll, hätten die da auch drunterschreiben können!
(Das war ein einfacher Universalmotor)
Hat auch sein Gutes, ich brauche mich nicht mehr wundern, warum er nach dem Anschubsen läuft
Ich ziehe hiermit die obigen Aussagen meinerseits selbstverständlich zurück, und werde bevor ich mich wieder entblöße mehrere Vergleiche ziehen.
MfG &
Chris
BID = 548874
@ Chris
Wer es einmal so weit gebracht hat, dass er nicht mehr irrt, der hat auch zu arbeiten aufgehört. Max Planck 1858-1947
Gruß Schiffhexler
