Siemens Waschmaschine  Siwamat plus 3371
Serverzeit: 27 11 2025  03:32:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat plus 3371
BID = 581204
inf-br@versanet.de
Gerätetyp : Siwamat plus 3371
S - Nummer : WM33710/15
FD - Nummer : 721003617
nachdem ich vor einem Jahr erfolgreich unseren Trockner reparieren konnte, ist nun unsere Waschmaschine defekt!
Problem: Die Trommel will nicht mehr schleudern, nun Gerät aufgeschraubt und da sieht man bei den normalen Waschbewegungen schon blaues Licht vom Motor. Also hab ich den Motor ausgebaut und siehe da, Kohlen runter. Benötige ich nun einen neuen Kohlenhalter samt neuen Kohlen, da es so aussieht als ob die Ursprungskohlen fest mit dem Halter verbunden sind oder gibt es einfachere Möglichkeiten. Zudem wüsste ich gern welche Kohlen die richtigen sind. Vielen Dank im Voraus.
Mfg Detlef Börger
BID = 581225
Kong
Kohlebürsten einzeln günstiger als Schild. Wenn Du "Original Nr..." 3 v.u. googelst...kommt was!
Artikel 8227699
Motorkohlenschild Bosch & Siemens Hausgeräte
Original Nr.: 496872
Ersatzlagerschild für 096331 mit Klauenpoltacho.
Motorkohlenpaar einzeln
Original Nr 154740
ASWO Nr 1590750
Alternativ 7696387
Werner
mehr sag ich nicht!
Heiter weiter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kong am 18 Jan 2009  8:19 ]
BID = 581360
inf-br@versanet.de
Hallo Werner,
vielen Dank für die promte Antwort, werde nun die Kohlen bestellen und dann berichten ob´s alles war und wieder funktioniert, bis dahin
Gruß Detlef
BID = 581366
Tommi 05
Bestell das Originalteil und nicht die einzelnen Kohlen.Die 154740 sind die Kohlen für das Lagerschild, welches heute als Ersatz für 096331 geliefert wird.
Bestell 496872 dann passt das.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186853742   Heute : 5385    Gestern : 46327    Online : 168        27.11.2025    3:32
