Siemens Waschmaschine  Siwamat Plus 284
Serverzeit: 13 4 2026  22:04:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 284
Fehler gefunden
BID = 615442
blab
Gerätetyp : Siwamat Plus 284
FD - Nummer : 6910 001345
Typenschild Zeile 1 : e-nr wv2840/02
Typenschild Zeile 2 : typ v2840s011
es fing so an: die WaMa wollte nicht mehr Abpumpen und deshalb ging vermutlich nichts mehr (Waschbeginn, Schleudern). Hab die Pumpe zerlegt und ein Geldstück quer im Ansaugrohr gefunden.
Ich dachte, das war's. Aber beim Test lief plötzlich der Hauptmotor nur noch stotternd. Kräftiges Rütteln an der Maschine führte dazu, dass der Motor wieder normal lief.
Die Maschine hat noch 2-3 Mal gewaschen, dann half auch Rütteln nichts mehr. Motor läuft nicht mehr an. Motor zerlegt, Kohlen hatten nur noch 6mm. Waren aber glatt, auch am Kollektor (?) nichts verbrannt.
Vorhin hab ich dann neue Kohlen eingesetzt und dachte jetzt geht er wieder, es hat sich aber nichts geändert. Zu Anfang machte (vermutlich) der Motor - anstatt anzulaufen - ein ganz leises 'Klock' Geräusch, jeweils beim Richtungswechsel. Hab dann die Maschine unter der Arbeitsplatte wieder herausgezogen und nochmal probiert, Motor stottert wieder um kurz danach wieder gar nichts von sich zu geben.
An allen Kabeln hab ich schon mal gerüttelt, so viele sind da ja nicht. Als ich den Motor zerlegt hatte hab ich (relativ planlos) mit einem Ohmmeter die Spulen gemessen. Pendelte sich immer so im 2 Ohm-Bereich ein.
Jetzt bin ich etwas ratlos. Was kann es sein?
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blab am 18 Jun 2009 22:37 ]
BID = 615487
Maxx24
Hey,
Werden die Kohlebürsten sauber an den Kollektor gedrückt?
Liegen sie Vollflächig an ?
LG
Maxx24
BID = 615542
blab
Soweit ich das beim Zusammenbau kontrollieren konnte liegt alles richtig an. Ich glaube eher, dass es an was anderem liegt, weil die Fehlfunktion absolut identisch mit der vor dem Bürstenwechsel ist?
BID = 615611
blab
Was käme denn alles in Frage, wenn der Motor nicht anläuft oder stottert? Die beiden grossen Kondensatoren? Irgendwelche Sensoren? Kann ich die Spannungsversorgung des Motors prüfen, z.B. am 5-poligen Motorstecker?
BID = 615644
Maxx24
Der Stecker des Motors, Der Tachogenerator, Der Motorkabelbaum, Die Steuerelektronik, Der Motor selbst.
Ich hatte das bei einer Maschine mal, weil die Kohle nicht richtig an den Kollektor gedrückt wurde.
Aufgrund dessen, dass diese sich im Kohlenhalter verklemmt hatte.
BID = 615700
blab
Danke für die Antwort.
Ich werde die Kohlen morgen nochmal kontrollieren.
Gibt es eine Möglichkeit Motor und Maschine getrennt zu testen?
Der Motor hat - wenn ich das jetzt richtig erinnere - 5 Anschlüsse. 2 für den Kollektor, 2 für den äusseren Magneten, wofür ist der fünfte? Unterschiedliche Wicklungen für unterschiedliche Geschwindigkeiten? Die Maschine hat keine Elektronik sondern so ein elektromechanisches Programmwerk. Also auch keinen Tacho?
Kann ich messen, was am Motor ankommt bei abgezogenem Motorstecker? Oder kann dann was kaputt gehen, weil die Last fehlt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blab am 19 Jun 2009 23:37 ]
BID = 615799
waschmaschinenbörse
Hollo,
Motorbürsten kontrollieren wird nichts bringen.
Bürsten sind nur für den Schleudermotor.
Die Maschine hat auch keine Elektronik. Wenn kein Kabelbruch vorliegt (mal an der Kabelklemme am Motor genau gucken !)ist entweder Kondensator platt oder das Schaltwerk erledigt. Mal daran schnuppern reicht. Wenn es nach Karbid riecht ist er Ich habe noch einen "Restposten" ca. 100 ? neue BSH-ANTIK Schaltwerke liegen, wenn einer gebraucht wird mal nachfragen
grüßle
BID = 615986
Maxx24
@waschmaschinenbörse
Gabs denn bei BSH auch mal einen Doppelmotor ?
BID = 616000
waschmaschinenbörse
Ein gekoppelter Doppelmotor wie bei Miele ist das nicht,
das Teil hat nur einen Anker mit zwei Lagern.
Wenn die Bürsten runter sind, funktioniert nur das Schleudern nicht. Waschen geht dann immer noch, da ansonsten normaler Kurzschluss-Motor, es werden dann nur die Feldspulen angesteuert
Funktionsweise
grüßle
BID = 616156
blab
Hab das Programmwerk ausgebaut und die Hälfte mit den Kontakten abgenommen, da sieht alles gut aus, nichts oxidiert. Der Programmwerkmotor läuft auch, und man hört es klicken, wenn der Hauptmotor anlaufen soll (was er dann nicht tut).
Dadurch reduzieren sich die m.E. Ursachen auf:
- Motorwicklung defekt
- Bruch im Kabelbaum
- Elko defekt
Die beiden ersten nehm ich heute abend in Angriff.
Kann man den Elko prüfen? Ausserdem befinden sich da, wo der Elko an der Rückwand hängt, zwei von diesen Teilen. Eines ist etwas grösser und hat zwei Kontakte. Das andere ist etwas kleiner und hat zwei Steckkontakte und zwei vergossene Anschlüsse. Welches ist der Elko (vermutlich der mit den 2 Kontakten) und was ist das andere?
Danke.
BID = 616160
waschmaschinenbörse
Motorwicklung defekt?
Werte sollten (in etwa)wie folgt aussehen. Gemeinsamer Nullpol für Schleudern und Waschen liegt in einer Ecke des Steckers. Dort bleibt eine Strippe des Ohmmeters.
Nun sollte man 2 Mal ca. 45 Ohm messen (Waschwicklungen) und einmal ca. 10 Ohm/ einmal 7 Ohm. Schleudern 600/800 U/min(od.700/900)
Schema sollte etwa so aussehen,letzte Messung ist aber schon lange her
Kondensator hat zwei Anschlüsse, einfacher Test ist , Netzkabel anschliessen, kurz den Stecker in die Steckdose
, wieder rausziehen und Stecker auf Metallplatte, Schraubstock o.ähn. kurzschliessen. Es sollte dann einen satten Funken geben, daher nicht selber damit in Kontakt kommen,das dürfte etwas unangenehm sein
grüßle
BID = 616324
blab
Hab den Fehler gefunden! Kabelbruch des Nullpols direkt an der Zugentlastung am Motor. Das erklärt natürlich auch das Stottern: der Motor bewegt sich etwas beim Anlaufen, die Verbindung wird unterbrochen, der Motor schwingt zurück, die Verbindung wird wieder geschlossen, usw.
Ohne die Ohm-Werte und die Belegung hätte ich das nie gefunden. Vielen, vielen Dank dafür.
Löten ist ja wohl keine so gute Idee denke ich mal, gerade beim Nullpol. Ich würde das Kabel hinter der Zugentlastung (im Motor) abschneiden, dort so eine Hülse aufpressen und dann per Lüsterklemme verlängern und am Motorstecker mit einer weiteren Lüsterklemme anschliessen. Macht das Sinn, oder überseh ich da was?
BID = 616344
waschmaschinenbörse
Mit Aderendhülse ist das ok . Löten geht aber auch, ein Zentimeter Überlappung reicht aus.Anschliessend selbverschweissendes Isolierband drübber..fertich. Habe damit die besten Erfahrungen
gemacht,da Waschmaschinen oft im feuchten Kellern stehen, kann hier die Verbindung nicht korrodieren,was bei Quetschhülsen leider passieren kann.Wichtig ist nur, das hinterher alle Kabel wieder gleich lang sind, sonst hälts nicht lang !
grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 23 Jun 2009  8:57 ]
BID = 616372
blab
Hab's jetzt gelötet. War doch etwas wenig Platz für die Klemme plus Isolation. Maschine geht wieder, vielen Dank für die Hilfe. Auch für den Tip mit dem selbstverschweissenden Klebeband.
Eine letzte Frage hätte ich noch: wenn der Motor in die eine Richtung dreht, klingt er völlig normal. In der anderen Richtung (Schleuderrichtung) gibt er so ein gleichmässiges "kratzendes" Geräusch von sich. Kann das das Lager sein?
BID = 616382
waschmaschinenbörse
Dürften die neuen Kohlen sein, die sich erst noch einschleifen müssen. Quitscht dann halt so wie Kreide an der Tafel
Die Serie war keine schlechte,waren echt robust, sozusagen der "Käfer" unter den Waschmaschinen...
grüßle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191181907   Heute : 31857    Gestern : 29142    Online : 302        13.4.2026    22:04
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
