Siemens Waschmaschine  Siwamat plus
Serverzeit: 29 12 2025  20:30:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat plus
Fehler gefunden
BID = 525622
sualk54320
Gerätetyp : Siwamat plus
FD - Nummer : 6906000357
Typenschild Zeile 1 : M42005000
Hallo zusammen.
Dieses Forum hat mir bei der Eingrenzung meines Waschmaschinenfehlers sehr geholfen. Ich habe meinen Fehler daher lokalisieren und beheben können.
Meine Waschmaschine eine Siemens Siwamat plus 4200 hatte folgenden Fehler. Der Motor lief plötzlich nicht mehr. Also wie hier immer empfohlen Kohlen getauscht und festgestellt das der Kollektor des Motors die Kohlen quasi heruntergeschliffen hattte. Ich habe mir einen Austauschmotor besorgt, Kohlen neu, Lager neu und Garantie. Nach dem Einbau tat sich nichts. Die Maschine zog Wasser und pumpte auch wieder ab. Das Programm lief durch ohne das der Motor anlief. Habe die Steuerelektronik ausgebaut und und festgestellt das der Trafo, 220V-15V Primärseitig hochohmig war. Neuen Trafo bestellt und eingebaut. Maschine läuft sei dem wie ein Uhrwerk. Also bei ähnlichem Fehler auch mal nach dem Trafo sehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188003160   Heute : 7179    Gestern : 15227    Online : 171        29.12.2025    20:30
