Siemens Waschmaschine  Siwamat C12
Serverzeit: 25 10 2025  05:26:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat C12
BID = 492294
Martin4711
Gerätetyp : Siwamat C12
S - Nummer : SZ14 IPX4
FD - Nummer : FD 7801 02357
Typenschild Zeile 1 : E-NR WM50400 /12 FD 7801 02357
Typenschild Zeile 2 : Typ M012*M5040S0OO
Typenschild Zeile 3 : SZ14 IPX4
nach ca. 20 tadellosen Waschgängen, pumpt meine neu erworbene, gebrauchte Waschmaschine nicht mehr ab und bleibt stehen.
Ich habe die Pumpe getestet. Dazu habe ich die Leitung von der Hauptplatine zur Pumpe von der Hauptplatine getrennt und Netzspannung angelegt. Sie pumpt 10 Liter zügig aus der Waschmaschine. Die Pumpe funktioniert aus meiner Sicht einwandfrei.
Ein paar Bauteile von der Hauptplatine sind verkohlt. Insbesondere der Entstörkondensator MKP 336 2 X2 und ein paar Widerstände und Dioden haben deutliche Kohleablagerungen drum herum.
Ich habe an der Fachhochschule viele Messgeräte zur Verfügung, weiss jedoch nicht wie ich die Ursache für den Schaden finden und beheben kann. Ich bin Wirtschaftsstudent, habe aber vor ein paar Jahren in der Schule intensiven Elektrotechnik-Unterricht gehabt. Ich kann sauber löten und entlöten, also auch Bauteile ersetzen. Aber ich habe noch nie eine Schaltung / Platine getestet und repariert.
Ein Schaltplan von der Schaltung habe ich im Moment nicht. Es gibt einen amerikansichen Anbieter, der das Service Manual für 20 Dollar anbietet. Ich bin mir nicht sicher ob in den Unterlagen der Schaltplan enthalten ist.
Wie würdet Ihr vorgehen?
Viele Grüße,
Martin
BID = 492305
Ewald4040
Ich würde in der Abpumpphase die Spannung am Pumpenstecker messen. Falls vorhanden, käme eine neue Magnetpumpe in Frage. Die Elektronik ist nicht defekt.
Gruß,Ewald4040
BID = 492359
Martin4711
Hallo Ewald,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich dachte, dass die verkohlten Bauteile GR19, GR20, R53, R50, GR15 darauf hinweisen, das einige davon durchgebrannt sind.
Die Pumpe habe ich getestet. Wenn ich zum testen den Netzstecker von der Waschmaschine rausziehe und nur die Pumpe per Hand mit Netzspannung versorge, dann pumpt sie einwandfrei. Für den Test habe ich die Waschmaschine mit Wasser befühlt, den Abwasserschlauch von der Waschmaschine abgemacht und nen Eimer druntergestellt.
Grüße,
Merlin
BID = 492374
Martin4711
Wie ich gerade gelernt habe, sind die Bauteile gar nicht verkohlt, das ist nur Feinstaub.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185994818   Heute : 2043    Gestern : 12637    Online : 416        25.10.2025    5:26
