Siemens Waschmaschine  Siwamat C10
Serverzeit: 17 7 2025  09:53:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat C10
Fehler gefunden
BID = 489324
Volker72
Gerätetyp : Siwamat C10
S - Nummer : WM50200/12
FD - Nummer : 780102654
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Manchmal läuft sie ganz normal durch!
Manchmal läuft der Programmwahlschalter durch, Wäsche ist feucht, in der Weichspülkammer ist der Weichspüler und Wasser, und das Einfüllfenster lässt sich öffnen!
Manchmal läuft der Programmwahlschalter durch, Wäsche ist feucht und warm, Weichspülkammer ist leer und das Einfüllfenster lässt sich öffnen!
Manchmal läuft der Programmwahlschalter durch, Wasser steht in der Trommel und Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen!
Kontrolliert wurde:
- Pumpe ist sauber keine Fremdkörper vorhanden
- Zulaufsieb ist sauber
- Motor und Heizung sind i.O.
Könnte es ein Unwuchtproblem sein?
Können es die Trommelaufhängfedern sein?
Oder doch ein Programmplatinenfehler?
Bin für alle Tipps dankbar!
Mfg
Volker
BID = 490445
Ewald4040
Die Ablaufpumpe kann defekt sein, meist nach dem Aufheizen gibt es Pumpenblockade. Kunststofflager der Pumpe ausgeschlagen. Kann auch an lauten Laufgeräuschen festgestellt werden.
BID = 491210
Volker72
Danke es war die Pumpe!
Ist bereits getauscht.
Vielen Dank
Bis zum nächsten Problem
© x sparkkelsputz        Besucher : 184721092   Heute : 2253    Gestern : 8642    Online : 215        17.7.2025    9:53
